楼主: reach3
BF3.0的滤波怎样设定?
发表于 2016-9-14 17:07 | 只看该作者
xlla 发表于 2016-9-14 15:55
你们的电机噪音果然在作者的语言范围内,200-250hz;为啥我测了三台机子,都是144 左右呢
请教你下电机噪音在Blackbox那个选项里呢?
我没找到DEBUG_MOTORS这个选项
 楼主| 发表于 2016-9-14 22:12 | 只看该作者
xlla 发表于 2016-9-14 15:52
然后用blackbox看电机噪音分布; 注:是debug_mode
好像不需要这条命令也看得到
 楼主| 发表于 2016-9-14 22:33 | 只看该作者
结果出来了,经过一些细调,最后的参数是这样的:
这个陷波滤波器比低通滤波好用多了, 完美地过滤掉了电机噪音,结果如下, 电机频谱图:
陀螺频谱图:
刚刚测了续航时间,悬停10分半, 比原来还多30秒。哈哈!
现在的曲线细多了
现在看起来yaw反而是调整最多的,不知这样正常吗? 如果不正常还请各位先知不吝赐教,谢谢了。
楼上,看频谱点红色圈里的按钮:
 楼主| 发表于 2016-9-15 01:12 | 只看该作者
刚刚又很兴奋的将另外两个也刷成了3.0, 调好后,对比3台机机发现一点现象向大家汇报一下。
三台机机, 1号:好盈 Xrotor 2205 2300KV电机, 2号: DYS SE2205 2300KV电机, 3号:银燕SE2205 2300KV电机。
原始振动: 3号最小, 其它两个差不多, 总的说来也差别不大。
一致性:1号和3号电机噪音都在一个频率上, 陷波滤波器参数很好调, 但是2号的噪音分布在从150HZ到190HZ的不同频率上,参数不太好调,最后中心频率设在185,起始频率设在110才搞定。
发表于 2016-9-15 18:00 | 只看该作者
这个陷波滤波器比低通滤波好用多了, 完美地过滤掉了 ...
能说一下详细怎么调吗?   没有找到上面的几个选项。
 楼主| 发表于 2016-9-15 19:00 | 只看该作者
可能你需要升级软件,BF Configration升级到1.8,BF 固件升级到3.0
发表于 2016-9-15 20:44 | 只看该作者
是的,忘了升级软件。升级3.0之后。黑盒子不记录数据。请问这要怎么设置?
发表于 2016-9-15 21:03 | 只看该作者
学习下。
发表于 2016-9-15 21:26 | 只看该作者
学习帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-16 14:57 | 只看该作者
在配置里,功能选项开一下balckbox,或者在模式里设定一路辅助通道控制blackbox的开关。
发表于 2016-9-16 18:19 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2016-9-17 02:53 | 只看该作者
请教一下楼主 notch cutoff 是以什么标准设置的呢 我看默认160 .    Gyros   PIDs    Motors 这几个项里都有 电机的noise 而且都不同,是以那个为准设置notch center啊??
 楼主| 发表于 2016-9-17 12:03 | 只看该作者
没事打打 发表于 2016-9-17 02:53
请教一下楼主 notch cutoff 是以什么标准设置的呢 我看默认160 .    Gyros   PIDs    Motors 这几个项里 ...
飞控其实只有一个传感器,这些频谱都是通过计算获得的,起参考作用。所以先降低pid的参数,避免esc噪音影响到计算结果,然后当然用最直接的电机数据来设陀螺的notch,用roll或pitch的pid数据设dterm的notch。如果你的四个电机的噪音频率基本相同,设定就比较容易,因为两个的数据都是一样的。如果频率不同,设定就麻烦,而且最终结果都是设了个大范围。
发表于 2016-9-29 13:57 | 只看该作者
还是不太懂,可以列下这些步骤吗大哥,例如,第一步用什么软件 设置什么参数,怎么没看参数,看到参数不对,需要怎么去调?
发表于 2016-9-30 14:30 | 只看该作者
请问楼主 我的4个电机噪音频率都是一样的 我该怎么设置才能 过滤掉电机噪音??帖子来来回回看了很多次 大概意思明白 但就是不知道该怎么设置频率,求解答。谢谢。
发表于 2016-10-7 19:22 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-9-30 14:30
请问楼主 我的4个电机噪音频率都是一样的 我该怎么设置才能 过滤掉电机噪音??帖子来来回回看了很多次 大 ...
大哥不用調整你的電機非常漂亮.像我的電機四個都不一樣.照飛無問題.看了你的圖.讓我非常羨慕.
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:43 | 只看该作者
按照这个图,最大噪音频率(噪音的中间频率)是174, 噪音的起始频率是150. 如果这样就将第二个参数设成174, 第三个参数设成150. 第5个参数改成174,第6个参数改成150 。然后看看曲线会变成是什么样子。
可以先运行 set debug_mode = notch 命令,或者将 第2和第5个参数改成0,然后录BlackBox ,这样看到的数据比较准确。
发表于 2016-10-8 15:11 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2016-9-12 16:03
我F3炸过之后,自稳起来飞机一直左飘。要一直打杆才能拉回来,在BF软件里校准无效。软件里那个砖块一直缓慢 ...
飞控的加速计挂了
发表于 2016-10-8 16:13 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-8 12:43
按照这个图,最大噪音频率(噪音的中间频率)是174, 噪音的起始频率是150. 如果这样就将第二个参数设成1 ...
NAZE32的飞控用不了BLACKBOX
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:25 | 只看该作者
临时装一个F3, 只通电。 调好后拆掉。
