返回列表 发新帖
电机转速上下波动
发表于 2016-10-8 17:03 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-8 16:31
你说的方法全都用过了,我做事向来严谨,能想到的方法都用过。你去看看我在隔 壁发的贴就明白了。最后换 ...
刚刚仔细看了你的视频,你的接收机模式是PWM吧,这种模式情况飞控默认的刷新频率是1000Hz,请在CF设置界面CYcles/sec(Hz)把刷新频率改成2000Hz, 提高飞控的刷新频率,Serial Receiver Provider 里面设置SBUS,记得保存设置,强烈建议使用S BUS接收机,连接飞控,S BUS是通讯飞控最快的连接方式,可以更好的体现飞控和电调的性能,PWM太慢了,基本可以淘汰了,用现在最新的飞控固件或BLHELI电调固件,有几率会出现算法错误,就如你现在的问题一样,先试试刚才我跟你说的方法。
发表于 2016-10-8 17:25 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2016-10-8 17:03
刚刚仔细看了你的视频,你的接收机模式是PWM吧,这种模式情况飞控默认的刷新频率是1000Hz,请在CF设置界 ...
回去后会再次按照你的方法试试。但是你在本帖我发的视频中所看到的第一个视频其实是我最后一次测试,已经换成了TFR8—SB接收机用的是SBUS模式,遥控器是T8FG,就是这一次的视频记录抖得跟什么一样,也只是拍了右下角电机堵转后就发现电机发出焦味就没拍了。而第二个视频反而是前几次的测试,用的是全新天7接收机去针后拍摄的,后来又换了一个全新的未去针脚的天7接收机测试还是老样子。当时是四个电机无规律堵转与停转,若是定子松了不会四个全松吧。
发表于 2016-10-8 17:28 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-8 17:25
回去后会再次按照你的方法试试。但是你在本帖我发的视频中所看到的第一个视频其实是我最后一次测试,已经 ...
飞控固件和电调固件什么版本
发表于 2016-10-8 17:31 | 只看该作者
电调固件没注意版本,买回来就没动过,除了装机前用遥控器设置了油门行程,装机后又分别在CF与BL软件里校准过油门行程。但飞控从BF固件刷到CF固件,从CF固件1.12又刷到1.13,结果都一样
另外,我知道PWM接收机速度慢,但本坛也有些人用猛禽系列配搭PWM接收机都没问题。我换成SBUS也行,但就是想弄明白为什么会出现这类情况。
发表于 2016-10-8 18:03 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-8 17:31
电调固件没注意版本,买回来就没动过,除了装机前用遥控器设置了油门行程,装机后又分别在CF与BL软件里校准 ...
飞控固件建议刷BF 2.6以上版本固件,可以加企鹅群:498448287 文件共享有固件下载,然后把电调固件升级到最新14.7版本
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:30 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2016-10-8 10:39
开了刹车,这种情况是正常现象,因为电机空转震动会引起飞控自动补偿电调油门,F3手动模式情况也会调整电 ...
应该不是你说的这种情况,我空中正常飞行过程中,飞机突然炸鸡,我才发现这种情况
发表于 2016-10-9 22:13 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2016-10-8 18:03
飞控固件建议刷BF 2.6以上版本固件,可以加企鹅群:498448287 文件共享有固件下载,然后把电调固件升级到 ...
飞控刷了BF3.0固件,电调固件出厂为14.4,BL里猛禽390系列固件最新版本仅为14.5,已刷新。经测试堵转现象有好转,启动后全油门范围内动任意摇杆不再堵转与抖动,但电机高速下动摇杆仍有个别电机有轻微异响,不是正常动摇杆时电机加减速的那种音调。交换电机仍然如此。看来还是电调与电机的兼容性问题,不过是具体到了电调固件版本的兼容性问题。
发表于 2016-10-10 09:31 | 只看该作者
设置一下刷新频率,设置2K
 楼主| 发表于 2016-10-10 14:57 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2016-10-10 09:31
设置一下刷新频率,设置2K
本来就是2k,
发表于 2016-10-10 16:31 | 只看该作者
换个桨试试,我的280飞机开始用6040好像是6030的桨,一点问题没有,后来为了暴力点换了6045的,油门不变,但是电机转速突变,搞得飞机一跳一跳的,前两天发现的,由于搞其他飞机去了,还没有换回来试,之前悬停都很平稳
 楼主| 发表于 2016-10-10 18:58 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18834436&ptid=1234703]jiaduobao28 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2016-10-10 19:02 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2016-10-10 16:31
换个桨试试,我的280飞机开始用6040好像是6030的桨,一点问题没有,后来为了暴力点换了6045的,油门不变, ...
你这个问题可能是桨的动平衡问题吧
发表于 2016-10-11 08:58 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-10-10 19:02
你这个问题可能是桨的动平衡问题吧
你电机多少KV
