楼主: neosunrise
关于12S中BEC的接法、插头的选择以及防打火问题
 楼主| 发表于 2016-10-5 13:05 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2016-10-4 23:11
As150用了很久,感觉有点重,xt90防打火版本最适合你
XT90最高只能承受90A的电流,是不是稍微小了点?
 楼主| 发表于 2016-10-5 13:06 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-10-4 23:18
电调正极线从中剪开,两头分别焊上5mm香蕉插头,然后电阻焊在一边的香蕉头上,电阻的另一段用细硅胶线连 ...
这个看着有点意思,感谢提供信息!
发表于 2016-10-5 13:16 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-5 13:03
好吧,我主要觉得可以先给电子设备通电然后再给电调通电比较舒服,当然这是个人的偏好问题。
看见一楼的更新了。也有点疑惑: BEC是如何看到“电机反向电压”的? 反向电压出现在电池两端,到BEC处也是÷2啊,没什么机会超压损坏。
发表于 2016-10-5 13:19 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-10-5 10:15
你可以试一试汽车蓄电池防打火方法:先接通正极再接通负极,先断开负极再断开正极。
汽车是因为车架搭铁的安全考虑,跟防打火木有关系,也木有效果。
发表于 2016-10-5 14:47 | 只看该作者
700都有人用570电流不高的。
发表于 2016-10-5 15:12 ——“来自手机” | 只看该作者
先接负极那么正极碰到外壳就会短路。看起来真的和防打火没多大关系。
发表于 2016-10-5 17:03 | 只看该作者
你要是用hv标舵,最好别用Super BEC Mini G2,持续10a不一定能撑住。
接线越简单越好,推荐2s接受电
发表于 2016-10-5 18:08 | 只看该作者
我的550L和E700全部用AS150插头。而且全部用电调内置BEC在飞。
550用亚拓RCE-BL100A,E700用好盈160V4。
计划等过段时间给700配上天蝎星后备电源。
我觉得做到以上足矣。或者楼主搞上K牌电调那内置BEC可靠性我觉得也相当可以了。
祝爽飞!
发表于 2016-10-5 18:14 | 只看该作者
我用的也全是AS150。话说听有模友反映过飞暴力了AS150会被甩开。不过我目前也没有遇到过这个情况,而且我飞得不暴力,刚刚开始练动作。
发表于 2016-10-5 18:50 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-10-5 18:14
我用的也全是AS150。话说听有模友反映过飞暴力了AS150会被甩开。不过我目前也没有遇到过这个情况 ...
我的挺紧的。有时候都不好拔。
发表于 2016-10-5 19:37 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2016-10-5 18:50
我的挺紧的。有时候都不好拔。
我的不是很紧。不过,感觉这插头很给力,飞完没温度,不像450用的XT60飞完有点发热。
 楼主| 发表于 2016-10-6 03:32 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-10-5 00:16
看见一楼的更新了。也有点疑惑: BEC是如何看到“电机反向电压”的? 反向电压出现在电池两端,到BEC处也 ...
这个我也不是很清楚,这是邮件原文:
Hi xxxx,
1.        They are similar in ratings except for the input voltage, boost feature, physical size.
2.       It has 16 AWG silicone wires
3.       It is not recommended to wire to a 6s battery pack from a 12s (2x6s) pack.  Due to the different brands/chemistry of the battery pack with back EMF introduce from the motor it was found the voltage within the 6s pack can go beyond the 6s voltage.
Having said this, we would highly recommend you to use the Hercules Super BEC Pro Mini instead
http://www.western-robotics.com/WRL-HBECSPM
What we can offer is a 10% discount on this model, you will need to order this directly from us for applied discount.
Best Regards,
Western Robotics Information
WR_logo Western Robotics Ltd.
#215-12837 76th Avenue
Surrey, BC V3W2V3
Canada
Phone: 778-565-1332
info@western-robotics.com
Confidentiality Notice
This e-mail and any attachment(s) are intended for the individual or entity to which this email is addressed and may contain information that is confidential. If you are not the intended recipient or an employee or agent responsible for delivering this e-mail to the intended recipient, please be aware that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this in error, please notify the sender by return e-mail, and please delete or destroy all copies of this communication. Thank you!
Sent: October-04-16 8:36 AM
To: info@western-robotics.com
Subject: Question regarding the Super Mini BEC G2
Hello Sir / Madam,
I was going to order a WR Hercules Super Mini BEC G2 and was wondering if you could provide a few details.
1. I assume that on top of the boost mode and the lower input voltage (up to 8S), the Super Mini G2 is almost the same as the Super BEC, right? I am talking about the following two products:
https://www.amainhobbies.com/wes ... -wrl-hbecs7/p275316
https://www.amainhobbies.com/wes ... -wrl-hbecm2/p226647
2. What is the input wire gauge for the super mini G2? I saw it's 10AWG on the product picture but would like to confirm with you.
3. Is it fine that I wire this thing into one 6S battery in a 12S setup (two 6S connected in series)?
Thank you!
xxxx
 楼主| 发表于 2016-10-6 03:34 | 只看该作者
接线越简单越好,推荐2s接受电
请问一般HV的舵机四颗下来要多大电流?
 楼主| 发表于 2016-10-6 03:35 | 只看该作者
550用亚拓RCE-BL100A,E700用好盈160V4 ...
谢谢建议!我这个凤凰120HV没有内置BEC,这也是为啥我得配个BEC才行,目前就打算在WR Hercules和Gryphon之中选一个了,还没有最后决定,因为有朋友说10A的不够用。插头已经决定了,电池和电调全部用AS150,省事。
发表于 2016-10-6 06:59 | 只看该作者
目前的接线方式薄弱环节在插头,我之前发生过多次动力电插头问题炸鸡,有拉开的,有融掉的。所以插头问题是不能忽视的。个人建议方案一:2s直驱,简单可靠。方案二用电调bec+后备电源。如果lz一定要用独立bec那最好用独立的接收电池配合,或者加一个后备电源。打火问题最好买个有防打火功能的电调,最简单省事。
发表于 2016-10-6 08:25 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-6 03:32
这个我也不是很清楚,这是邮件原文:
Hi xxxx,
他的意思是不同品牌和配方的电池串联时可能会对反电势分配不均,以至于其中一个倒霉蛋遭殃。理论上存在,但实际上这种情况没机会发生。
1)直机的单向轴承保证了动力走向是单向的,大桨惯量不会返回驱动电机。
2)毫欧级别内阻的电池没那么逊。
3)作为老司机的你不会那样做,混用不同电池。
我的12s setup是电船,系统功率超过10kW,而且全直驱没有单向轴承保护,水里各种波浪各种跳跃各种触水离水各种翻腾,工况比直机复杂恶劣得多,BEC也从没发生任何问题。当然我是12s直连,CC BEC PRO。
 楼主| 发表于 2016-10-6 08:49 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-10-5 19:25
他的意思是不同品牌和配方的电池串联时可能会对反电势分配不均,以至于其中一个倒霉蛋遭殃。理论上存在, ...
嗯,我觉得他们一是为了安全,二也是希望我买更贵的产品吧。其实我倒不是很在意多花30美元,贵的输入电压支持的更高也没坏处。只是这玩意长得太丑,super bec mini g2是他家最好看的了,哎。。我也不知道了,韩国的那个看着要漂亮很多啊
发表于 2016-10-6 11:44 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-6 03:35
谢谢建议!我这个凤凰120HV没有内置BEC,这也是为啥我得配个BEC才行,目前就打算在WR Hercules和Gryphon ...
8客气~
如果完全保险还是用2S直驱比较稳妥。
发表于 2016-10-6 16:12 | 只看该作者
AS150或者XT150都可以,我用的XT150,两节电池串联,有打火的情况但是不大。给接收机供电还是单独的好,如果动力电出现问题了还能就过来,如果直接供电,动力电煞笔了,飞机也就煞笔了
发表于 2016-10-6 17:53 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-6 03:34
请问一般HV的舵机四颗下来要多大电流?
高压的没量过,之前油机用的5个低压舵机(ds1015*3,bls254,savox 1290)+凤凰BEC,瞬间电流最高将近18a,估计有一半时间的电流都在10a以上。4个高压舵机运行在7.4v的话,电流应该是要比5个低压舵机大的。
