楼主: blacksz
亚拓250金鱼尾?以及转速设定?
 楼主| 发表于 2016-10-7 10:55 | 只看该作者
DKM 发表于 2016-10-7 06:42
富丽380也有点金鱼尾,DEKO  S1107锁尾不知道是不是力量不够。
我没有380,deko也没用过。如果同款的配置可以,可能是尾巴机械的问题。我在500L上遇到过,轴承垫圈位置错了金鱼尾。
 楼主| 发表于 2016-10-7 15:03 | 只看该作者
Gpro回弹问题依旧,不懂里面太多的参数。设置3600转速,急推螺距尾巴严重右甩,差点又炸机,3800转也一样。打算换42mm的尾桨看看有没有改善。
 楼主| 发表于 2016-10-7 17:07 | 只看该作者
设3700转速,换42mm尾桨,锁尾现象明显改善。800mah的电池5分钟下来3.8v,550mah的5分钟下来3.68v。打算就这样飞一段时间看看。有精力时在换小金脑试试了。
 楼主| 发表于 2016-10-7 17:09 | 只看该作者
还是再次感谢楼上各位模友的经验分享,感谢一位卖家对Gpro的指点。
发表于 2016-10-7 21:26 | 只看该作者
楼的金鱼尾也太多了吧,各种金鱼尾!!
发表于 2016-10-16 16:50 | 只看该作者
你的也是金鱼尾啊?
 楼主| 发表于 2016-10-16 23:44 | 只看该作者
weijingkun604 发表于 2016-10-16 16:50
你的也是金鱼尾啊?
都说250尾巴难整,是真的,gpro调了很多参数都一样,打算换个215舵机试一试,再不行就换k8。
发表于 2016-10-17 02:27 | 只看该作者
降低螺距,尾陀臂用內孔,行程120
发表于 2016-10-17 08:42 | 只看该作者
我后来换了ebar啥问题就解决了,锁尾用的deko
我感觉金鱼尾机械方面问题占大头
发表于 2016-10-17 10:30 | 只看该作者
哥哥250好飞吗!!!
发表于 2016-10-17 10:31 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-10-7 15:03
Gpro回弹问题依旧,不懂里面太多的参数。设置3600转速,急推螺距尾巴严重右甩,差点又炸机,3800转也一样。 ...
回掸,感度太高了,哥哥把感度调低一下!
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:11 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-10-17 02:27
降低螺距,尾陀臂用內孔,行程120
换了一个飞越的易碎臂,是目前能找到的最小孔距的舵机臂了,把中立位调在约三分之一处,感度设在42,悬停很稳了,航线中打右舵飞行中金鱼摆动,停下就好了,感觉舵机力量不够。用的426舵机。
我打算换k8试一试。
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:14 | 只看该作者
catv 发表于 2016-10-17 08:42
我感觉金鱼尾机械方面问题占大头
机械方面我已经尽可能的做得很好了,尾巴很顺滑,唯一感觉不好的是尾桨夹那两颗螺丝虚位太大,不知道会不会影响锁尾,话说这已经是亚拓的零件了,找不到别的了。
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:16 | 只看该作者
王牌小妹 发表于 2016-10-17 10:31
回掸,感度太高了,哥哥把感度调低一下!
Gpro最低只能设为40,这样感觉尾巴软软的,没有信心。
发表于 2016-10-17 17:58 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-10-17 17:11
我打算换k8试一试。
ebar自旋优化好
发表于 2016-10-18 02:28 | 只看该作者
换了一个飞越的易碎臂,是目前能找到的最小孔距的舵机臂了,把中立位调在约三分之一处,感度设在42,悬停 ...
215看看
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:17 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-10-18 02:28
215看看
换了一个215,果然锁尾硬朗了,不用换陀螺了,挺好的。
发表于 2016-11-1 13:19 | 只看该作者
孔位是自己開的?我試過用原來的孔,一拉油門就金魚尾!
