返回列表 发新帖
楼主: lin0577
frsky xsr x4rs接收机用F3飞控开启电压检测的方法
发表于 2016-10-25 08:57 | 只看该作者
好贴必须顶一顶!!!
发表于 2016-10-25 19:55 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-10-25 02:11
之前我接收的S.PORT线就是插入UART1的TX孔并在调参软件上打开相应端口,今晚我又卸掉之前接入UART1的线, ...
使用uart1的话会导致接地面站的时候上电会掉,还有就是接bl软件时候也会。
发表于 2016-10-25 20:49 | 只看该作者
接了几次没见电脑断电,谢谢您的提醒,考虑还是接到uart2吧
 楼主| 发表于 2016-10-25 23:50 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-10-25 03:06
我搜索出来的怎么只有4项而已,分别是A2、SWR、RSSI和RXBT,请问是什么问题呢?我见你帖子搜索得蛮多东西出 ...
这4项只要支持回传的接收默认就有,不用设置
 楼主| 发表于 2016-10-25 23:54 | 只看该作者
如22所说uart1被usb端口占用,如果sport接了1口就会冲突,导致usb失效或电压回传失效,怕的就是前者。
 楼主| 发表于 2016-10-26 00:00 | 只看该作者
先把遥测关闭,重启飞控遥控再搜索试试
liujiang168 发表于 2016-10-25 08:57
好贴必须顶一顶!!!
感谢
发表于 2016-10-26 02:52 | 只看该作者
再次折腾去
发表于 2016-10-26 02:54 | 只看该作者
ezk 发表于 2016-10-25 03:31
为什么不用softserial
硬件uart 用一个少一个 一个usb 一个黑盒 一个sbus
以前用uart smartport 回传电压 ...
smartport 回传的信息与softserial回传信息有什么区别?softserial回传仅电压信息?接线方式有何区别?
发表于 2016-10-26 02:56 | 只看该作者
lin0577 发表于 2016-10-26 00:00
先把遥测关闭,重启飞控遥控再搜索试试
谢谢您的点拨,搜索回传信息少的原因就是没解锁
发表于 2016-10-30 01:07 | 只看该作者
请问画面中有一个 sensor 名称是 A4 这个,看起来是单 cell 电压,这个是怎么做到的?
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:28 | 只看该作者
以前没有的,貌似刷控和飞控的新固件以后就有了,反正莫名其妙的就有了
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:30 | 只看该作者
原来这样,真没注意到,谢谢
发表于 2017-1-4 13:28 | 只看该作者
请教下:这个接收机是可以与14SG兼容的,也可以回传电压吗?
发表于 2017-1-6 00:45 | 只看该作者
标记一下。回去设置
发表于 2017-4-16 17:22 | 只看该作者
设置好了,就是一直报电压低,飞机断电也会报
发表于 2017-5-22 11:56 | 只看该作者
請問大大們,為何我回傳電壓A2 不正確....(與飛控上電壓比)
我使用Frsky XSR,飛控Omnibus f4 pro
发表于 2017-8-16 22:50 | 只看该作者
F405 MCU没有配备UART端口逆变器,需要反转S.Port接口才能正确识别,接线接到接收机黄色圆圈处。
发表于 2018-3-22 17:29 | 只看该作者
做个记号,慢慢看
