返回列表 发新帖
楼主: JamesDowson
请教:如何设定定速?
 楼主| 发表于 2016-11-24 19:29 | 只看该作者
viewchow 发表于 2016-11-24 09:58
谢谢分享,我再摸索一下
好的!祝爽飞!
我已经有一个月没有飞了,最近一直在折腾相机。
 楼主| 发表于 2016-11-24 19:30 | 只看该作者
谢谢帮顶!
发表于 2016-12-24 20:39 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-11-23 19:15
我是这样做的:精灵定速开启后,1、首先需要按如下步骤进行设置:
      遥控内油门曲线改为两条直线, ...
你这个方法非常好,我照此在飞越450和亚拓470L两台机上设置能爽飞。但是昨天不慎在陆地将飞越450炸了,损失大桨和两个易碎舵机臂。想了想这种方法还是有隐患。
经过是这样的:
1.按你说的步骤先打IDL1标定转速,然后切IDL2正常起飞。
2.飞了两分钟,由于天气太冷冻得流鼻水了,就降下来然后切HOLD(此时IDL开关还在IDL2)。
3.擦完鼻水直接关HOLD开关(此时IDL开关还在IDL2)准备起飞,结果飞机一歪陆地炸机了。
我想炸机的根本原因应该是第3步错了,不能IDL2直接起飞。因为上来就是高转速且没有缓起动。
按照好盈说明书的说法,精灵定速模式只要不断电,不需要重新标定。那这种中途降落不断电重新起飞应该如何操作呢?
 楼主| 发表于 2016-12-25 01:43 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2016-12-24 20:39
你这个方法非常好,我照此在飞越450和亚拓470L两台机上设置能爽飞。但是昨天不慎在陆地将飞越450炸了,损 ...
非常感谢LS的建议!!!这个问题我还真没注意过。由于这个问题造成的炸机我还没有遇到过。我一般是只要降落就会把模式切回悬停模式,不论hold有没有开。
非常抱歉我的解决方案不完美造成LS不慎炸机。
你可以仔细查看一下好盈的说明书,看看有没有关于设置切自旋后重新全油门起飞的缓启动时间设置的选项(也就是熄火降落反悔功能),我记得是有,只是这个功能我没有用过。
发表于 2016-12-25 10:43 | 只看该作者
谢谢楼主,你不必介怀,正是你的钻石精神给了我启发。大家共同钻研共同进步。
今天下雨不能飞,在家里将450桨拆了研究了一番,终于找到炸机的原因:
1. IDL2(80%油门定速)直接起飞也是有缓起动的
2. IDL2(80%油门定速)直接起飞时,如果油门不在最低位,电调是不起动电机的。
3.炸机的原因是 IDL2(80%油门定速)直接起飞时,油门放到最低位,但由于螺距设定为一条45度斜线,此时应为最大负螺距。因负螺距过大,压迫机子倾斜而炸机。
解决这种中精灵定速模式下,中途降落又重新起飞的问题,以下几种方法应该都可以:
1. 重新标定转速,待标定完后再切定速起飞
2. 定速油门,在缓起动没有完成之前,迅速推油门杆到中点附近(螺距为0度),待转速稳定后再推螺距起飞。
以上方法,待天晴可飞时我再实际验证一下。
发表于 2016-12-25 13:42 | 只看该作者
直接用储存模式标定一次,然后在设置卡上看下转速(数除以100),然后根据需要转速设置油门大小(设置卡读数除以100再乘以油门即为当前转速)。
 楼主| 发表于 2016-12-25 20:28 | 只看该作者
今天下雨不能飞,在家里将45 ...
嗯嗯!谢谢LS的建议!LS的回帖充满了正能量!
 楼主| 发表于 2016-12-25 20:29 | 只看该作者
空天迷航 发表于 2016-12-25 13:42
直接用储存模式标定一次,然后在设置卡上看下转速(数除以100),然后根据需要转速设置油门大小(设置卡读 ...
噢噢!!!谢谢LS。不过存储定速模式目前还不太习惯。等慢慢熟悉定速飞行再慢慢尝试。
发表于 2016-12-26 12:37 | 只看该作者
谢谢!
再请教一下,如果将电调设定为定速模式(完成了转速标定并储存),那以后的起飞应该如何操作:
A. 用NORMAL起飞,稳定后再切IDL
B.在地面直接用IDL起飞
