楼主: lfjqq
新手发问 电船757
发表于 2006-7-26 08:19 | 只看该作者
那水桨是塑料做的吧,桨一般要多少一个。  540的电机
发表于 2006-7-26 15:18 | 只看该作者
电即可以加水冷,电池就没办法
 楼主| 发表于 2006-7-26 15:30 | 只看该作者
电机图例 用一节5号电作对比
是480吗? 我要求也不高,只想让玩的时间长一点,这用电太猛了,今天第三次下水,计时满打满算用了6分钟,晕!!还有最好速度能有一点提升,应该怎么做啊,用8。4的电池组是不是最好的
发表于 2006-7-26 16:02 | 只看该作者
你的船是两个电机用电,耗电量当然是大了,而且一般来说,一组电池充满电连续使用的时间也不会超过20~~30分钟
发表于 2006-7-26 16:03 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-7-26 15:30 发表
电机图例 用一节5号电作对比
是480吗? 我要求也不高,只想让玩的时间长一点,这用电太猛了,今天第三次下水,计时满打满算用了6分钟,晕!!还有最好速度能有一点提升,应该怎么做啊,用8。4的电池组是不是最好 ...
量电机不是你这样量的,你应该拿尺去量电机的直径,,,,才能知道电机的型号是多大的...
 楼主| 发表于 2006-7-26 16:34 | 只看该作者
电机图例 用一节5号电作对比
可这个就6分钟啊,是不是太夸张了??
 楼主| 发表于 2006-7-26 16:35 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-7-26 16:02 发表
手和尺都塞不进去,只有这样了,不带轴长,大约有5公分左右
发表于 2006-7-26 16:41 | 只看该作者
..............我指的是直径,,,,,不是长度
 楼主| 发表于 2006-7-26 16:58 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-7-26 16:35 发表
有3公分,还有这个电船很重,和7。2的1800电池称有1700克
发表于 2006-7-26 17:00 | 只看该作者
能跑10分钟还不满意? 我的无刷船都只能跑5分钟这样。
 楼主| 发表于 2006-7-26 17:13 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-7-25 18:04 发表
还是有些不解,新兵啊,具体是怎么做呢?
内阻大会怎样?烧鸡吗?
在哪买??要多少银子?
发表于 2006-7-26 17:32 | 只看该作者
玩具船不要太去改了,,如果要真的快上来的话,你的船除了船壳有用之外,其他的都要换掉的
发表于 2006-7-27 14:56 | 只看该作者
HE HE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
有我要的知识!!!
发表于 2006-7-27 15:02 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-7-25 17:45 发表
是不是这种啊?
这个好像是3500的,并成7。2的不是有21000吗?要充多少时间啊??
你初中怎么学的?3500的电池6个并起来是21000没错。那你就不管电压了?1。2V21000MAH的电池。。。。。:em12:
发表于 2006-7-27 16:05 | 只看该作者
发表于 2006-7-28 12:43 | 只看该作者
这个船我也有一个,一次只能跑5-8分钟。我想把540的电动机换成550的这样的话速度会不会快一点?至于电池可以用工业电池,或者纸皮包装的电池。一般玩玩的话也是可以的。
发表于 2006-7-28 17:23 | 只看该作者
540换550........................:em17::em17::em17::em17:
发表于 2006-8-3 17:38 | 只看该作者
肯定是540的电机吗?怎么有人说是380
发表于 2006-8-4 22:45 | 只看该作者
原帖由 飞飞鸟鸟 于 2006-7-27 15:02 发表
应该是你初中没学好吧!并连电压不变电流相加,串联电流不变电压相加
发表于 2006-8-4 22:48 | 只看该作者
想跑长跑就用电瓶吧!接超长软电线够你玩的了
