楼主: xzm28
第一次做飞机,儿时的梦想,嘿嘿 请大家指教下 我该配个什么机翼
 楼主| 发表于 2006-7-28 17:46 | 只看该作者
在讲讲我的设备
我买过一个36#机 玩了些时,确实自己飞得不好,嘿嘿 也不想继续投入升级,谁叫我最最喜欢的就是DIY
结果设备空闲下来,我的36#遥控还可以,没有别人说过的各种故障,而且接收本来就带一个有刷调速器,还可以省个电调,直接拿来用了
电池也是550ma 10节7号大型 工包电池,大概12v,原配36#机上的
都直接般过来了
浆就随便用了,也只有这一个 带减速组的 1024 40元买的,没还价,深圳这个地方什么东西都贵啊:(
发表于 2006-7-28 17:54 | 只看该作者
肚子真大!索性做成水上机机
 楼主| 发表于 2006-7-28 17:54 | 只看该作者
前轮转弯系统
上下两隔板是轻木 3mm厚的吧
用环氧树脂粘在两侧kt板上,中间开了个小洞, 拆了一个用玩了的水性笔的笔芯,套在上面,用AB胶固定,然后在502加强,中间穿过前轮的转弯轴,从上面露出头,弯到一边,做了个摇臂,比较长,估计有5到6cm,舵机那边只有不到2cm,所以个人认为前面有位高手指出的 9g舵机用不上力,我认为还是可以的吧,因为舵机摇臂端,前轮摇臂长,其实控制转弯只是后来做的时候设计进去的,没想转多大弯,只是想哲在Vmc前,即在速度达到尾翼能控制方向前 起到控制方向的左右 嘿嘿,故转弯角度很小,毕竟两个摇臂长度差了两到三倍
 楼主| 发表于 2006-7-28 17:58 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-7-28 17:54 发表
肚子真大!索性做成水上机机
嘿嘿 没办法 谁叫我构思的时候是按照运输机 C130 构思的   我做的是 运输机 ,你没发觉 尾巴形状很像c130或者我们国内的 安24吗 ^_^
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:01 | 只看该作者
控制垂尾和前轮转弯的舵机
另注: 由于我没有钢丝,哪里能买到啊,只能用木条拉线了,变形小 没办法的办法
接头处用的铁丝 弯一小钩要插入木头 再用缝衣服的线绕上几十圈 打结 在点上502
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:03 | 只看该作者
垂尾细节
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:07 | 只看该作者
自己用铁丝弯的铰链,机翼边缘都用透明胶粘成了弧形,减小阻力
吧铁丝弯成铰链后,用刀在kt板上画出形状,压入kt板 点上少许502胶,然后在外面表面粘上一层透明胶,比较闹固也没有破坏表面的平整度
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-7-28 18:10 | 只看该作者
吃饭去了 晚点再来
发表于 2006-7-28 23:18 | 只看该作者
看了这个帖子,感到非常亲切!
发表于 2006-7-28 23:50 | 只看该作者
原帖由 xzm28 于 2006-7-28 18:09 发表
这个好象蛮危险的,飞行的时候会不会晃动得厉害?把上面那截夹扁可能会好些
发表于 2006-7-29 17:39 | 只看该作者
很不错,可以把连杆放进机身里啊,机身这么大
发表于 2006-7-29 17:54 | 只看该作者
楼主是在北京么?我有你需要的钢丝.我需要喜欢作飞机的伙伴
发表于 2006-7-29 22:45 | 只看该作者
说句不爱听的,30块钱买个翼龙的翅膀会好飞得多...,先飞上了再DIY不迟
发表于 2006-7-29 22:55 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-29 22:45 发表
楼主显然是喜欢做飞机多过飞的,花这么多心思。
不过我想真正飞起来的应该是第二架飞机。
发表于 2006-7-29 23:02 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-29 22:55 发表
不过我想真正飞起来的应该是第二架飞机。
我也知道这话不是让人爱听的,其实单打独斗在第一架飞机上花太多心思的后果往往是负面的.
发表于 2006-7-29 23:31 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-7-29 23:02 发表
凡是爱做飞机的,这一步都要走,除非受到前辈打压,呵呵。
没事的,这样第二次会比较有感觉。
我第一架也比第二架复杂。
发表于 2006-7-29 23:34 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-29 23:31 发表
没事的,这样第二次会比较有感觉。
我第一架也比第二架复杂。
我自认这个话题我没什么发言权.........
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-7-29 23:35 编辑 ]
