sun8603 发表于 2016-12-4 19:43 卡盘夹检验棒是不是不准,但是我夹检验棒重新装夹多次都是卡盘同一个地方翘起
sun8603 发表于 2016-12-4 19:42 线性的
纵向思维 发表于 2016-12-5 19:45 线性就是0点处为0,中间75mm处为+0.08mm,末尾150mm处为+0.16mm,这样上母线(可以)视为误差为0,但 ...
sun8603 发表于 2016-12-5 19:52 现在大小头很严重呢,误差确实是线性的
纵向思维 发表于 2016-12-5 20:03 150mm长误差0.16mm,用0.1mm的铜皮垫主轴箱下面的山轨。垫山轨两头的两个斜面,每个斜面只能垫一个 ...
sun8603 发表于 2016-12-3 13:57 还有用机夹刀加工外圆,一停下走刀就扎刀,吃刀量很小,转速1200,用卡尺量工件远端比近端粗20丝,工件10cm ...
sun8603 发表于 2016-12-4 01:09 确实要测母线,下午把托板全拆了清洁上油,感觉之前椭圆是塞铁松了造成的,现在紧了塞铁大小头没有了,中 ...
kekokele 发表于 2016-12-6 00:37 你走刀用的是中拖板还是小托板?如果是用中拖板没有大小头现象,用小托板就有大小头,那就是小托板角度没 ...
kekokele 发表于 2016-12-6 00:54 车床设计尾顶就是让你用的,车150长铝棒你为什么不用尾顶?你用尾顶再车看看大小头是多少?
sun8603 发表于 2016-12-5 21:28 你确定是床头箱下沉?
纵向思维 发表于 2016-12-6 08:20 不是主轴箱下沉而是主轴轴线与导轨不平行,下沉垫同一侧,不平行垫两边不同侧。
pla71762 发表于 2016-12-6 12:35 老师傅,刚想发个帖找你讨教一些问题,但是发现我的等级太低,无法发帖。 没办法,先多泡泡吧!能发帖了 ...
yeduwuren 发表于 2016-12-8 02:57 好像有些不对吧!假定侧母线正确,卡盘处为0,那么不论检测棒仰头或低头,在末尾处都会出现+0.16。怎么能 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
