查看: 23030|回复: 30
【5iMX评测室】大疆悟1悟2精灵4/P御5机同飞续航时间测试
发表于 2016-12-15 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
文/Jack
图/Jack、KID
续航时间,是大家十分关注的一项性能指标。它关系到一趟能飞多久、拍多久的问题。
如果给我一个愿望,我希望这个时间是……一万年!
不过以目前基于锂离子电池技术作能源的消费级无人机来说,能有20至30来分钟的续航时间,已接近物理极限。不要说你见过能飞1小时以上的无人机,那不属于这里讨论的范畴,我们这里只谈消费级无人机。
为了让大家快捷直观地了解大疆近期发布的一系列新产品的续航能力,5iMX进行了一次续航时间的联测。
参测的机型包括:
Inspire 1 + TB48 + X5
Inspire 2 + TB50 + X5S
Phantom 4 + 原配电池
Phantom 4 Pro + 原配电池
Mavic Pro + 原配电池
为了保证测试的准确性,我们对测试条件进行了如下设定:
1. 所有机器的电池都在前一天晚上充满电
2. 起飞时开始计时
3. 提示低电量返航时,取消返航
4. 提示严重低电量报警时,自动降落
所有机器的严重低电量报警设定值为:10%,即当剩余电池为10%时开始自动降落,降落时刻即为停止计时的时刻。
5iMX的小伙伴正在进行飞行前的准备
起飞
专注的飞行操作
最早降落的机型分别是Inspire 1和Inspire 2
大疆无人机续航时间大比拼(5iMX评测室)
时长24:54
如果你没耐心看完,可以看下边这条浓缩版,可以让你直接看到最终的数据。
时长1:44
需要说明的内容有以下几点:
1. 本次测试数据仅代表当次测试的结果
2. 测试数据受海拔、气温、设备个体差异、飞行手法、风力等因素影响
3. 测试数据与大疆公布的数据不符,是因为测试方法不同造成的,大疆的数据计入了10%余电续航时间,而我们的测试未计入10%余电续航时间
综上所述,5iMX的测试结果,仅代表以本方法在特定环境下测试的结果,仅供参考。
以下是在各台机器上对应的App上记录的续航时间数据:
Inspire 1   15:10
Inspire 2   20:09
Phantom 4   22:16
Mavic Pro    22:13
Phantom 4 Pro     24:40
测试小结:
1. 悟2的续航时间较悟1的续航时间大约提升了30%,如果使用X4S相机续航时间会更长一些。
2. Mavic Pro和精灵4的续航时间相当,精灵4略微占优。
3. 续航王者当属:精灵4Pro
本次测试,我们把续航冠军的头衔授予:Phantom 4 Pro
亚军:Phantom 4
季军:Mavic Pro
本次测试旨在测得这五款机型的续航时间,让各位爱好者了解这五款机型在续航性能方面的差异。
发表于 2016-12-15 12:22 | 只看该作者
要公平PK,好歹也得悬停于同一高度,而且最好5m+。排除地面效应干扰。
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:44 | 只看该作者
轴距的1.5倍高度即可忽略地效影响,感谢您的关注!
发表于 2016-12-15 12:45 | 只看该作者
悟那么重,能飞这么久,其实是完胜!
发表于 2016-12-15 12:46 | 只看该作者
这个场面应该蛮壮观的,都是RMB在飞~
发表于 2016-12-15 13:26 | 只看该作者
悬停的  时常  和实际飞行的,往往出乎大家的意料, 我估计  25到30分钟的  比较理想的 有 百分之70左右,  极端气候和 极端环境里的 拍摄任务 会更低,其实 这也是消费级的瓶颈, 自组的优势还是大马拉小车,达到长续航,如果号称的石墨烯能有廉价高效的办法获取的话,移动电源可能会有一次巨大的变化,个人观点
发表于 2016-12-15 13:29 | 只看该作者
厉害了world哥...能不能把自重参数也备注一下,这样看一下重量与留空时间的比值哪个高
发表于 2016-12-15 13:46 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 13:53 | 只看该作者
很有意思
发表于 2016-12-15 13:54 | 只看该作者
其实最惊喜的还是悟2和Mavic Pro,一个是自重大,X5镜头,效果好,能达到20分钟实属不易。另一个是小巧轻便,电池容量小,但是竟然也能和P4差不多。。。看来我的P4真的要退休了。
发表于 2016-12-15 15:24 | 只看该作者
我个人认为第一是 悟2,,第二名是mavic pro
发表于 2016-12-15 18:16 | 只看该作者
真实,客观,希望多点这样的测试。
发表于 2016-12-15 21:26 | 只看该作者
天捷灏展 发表于 2016-12-15 12:45
悟那么重,能飞这么久,其实是完胜!
只看实际飞多久,不然再牛逼的悟有什么意义呢
发表于 2016-12-16 09:58 | 只看该作者
都没精3,让我的精灵3P情何以堪
发表于 2016-12-16 11:39 | 只看该作者
讲真,那么多飞机一起悬停到。真的是比较给力的(毕竟机器总价加起来…… 你是知道的)。然后呢,这次测试的效果,大家也是看的到的。真的良心,期待我大5i未来储更多的测试视频。
最后,感谢5i为我们各模友做出滴贡献。
发表于 2016-12-16 12:06 | 只看该作者
御姐在两个大汉中间。。。不公平
发表于 2016-12-16 15:58 | 只看该作者
御姐一样的抵抗住了
发表于 2016-12-19 11:07 | 只看该作者
就等电池有所突破
发表于 2016-12-24 19:46 | 只看该作者
卫衣好看
发表于 2016-12-25 17:18 | 只看该作者
前几分钟,人家都稳稳的悬停,就那个御动来动去,御定不住吗?
