楼主: Ternunx
接收机不间断电源系统廉价解决方案
发表于 2016-12-19 08:19 | 只看该作者
支持DIY,造福模友哈!
发表于 2016-12-19 10:39 | 只看该作者
grin2586 发表于 2016-12-18 23:25
在电调供电正常的情况下,不会给小电池充电?
有二级管,回不去电的。
发表于 2016-12-19 10:48 | 只看该作者
选择独立BEC应该也可以吧,话说独立BEC出故障的概率估计和这个差不多,当然电调内置BEC等于多了一重保障。
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:58 | 只看该作者
不论使用电调或外置bec始终只有一路输出给接收供电,配合这个一起等于双保险。最稳妥的还是2s锂聚合物和2s铁锂双路直驱,铁锂2s正负极上各串一个大功率防逆流电阻,不过这么一来重量就有点重了
发表于 2016-12-19 13:15 | 只看该作者
之前帮朋友重新焊线和热缩过蝎子的后备电,没细看,我猜想也是二极管仿充电的,其实这玩意确实没几个钱,不过很多人700都飞了恐怕还是买个蝎子才安心
发表于 2016-12-19 13:21 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-12-19 11:58
不论使用电调或外置bec始终只有一路输出给接收供电,配合这个一起等于双保险。最稳妥的还是2s锂聚合物和2 ...
直接用500ma2s电池 串电阻不行吗。简单些还稳妥。最好并上bb响,这样就稳妥了
发表于 2016-12-19 16:03 | 只看该作者
其实加多一个Ubec 不就成了?
发表于 2016-12-19 16:57 | 只看该作者
额。。。串了二极管是不是还需要考虑下管压降的问题?这样到负载端的实际电压是不是就只剩下4.3到4.7V了?
发表于 2016-12-19 17:59 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2016-12-19 18:31 | 只看该作者
成本低,帮顶
发表于 2016-12-19 18:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:29 | 只看该作者
使用2s 500mah铁锂串二极管也是可以的,bec的作用在于稳压,各有优势。
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:31 | 只看该作者
劳窦 发表于 2016-12-19 16:03
其实加多一个Ubec 不就成了?
多加一个ube c你输出端得串二极管防逆流,否则直接并联电压高的会给电压低的充电
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:32 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2016-12-19 16:57
额。。。串了二极管是不是还需要考虑下管压降的问题?这样到负载端的实际电压是不是就只剩下4.3到4.7V ...
我的是带负载4.5v有0.5v的压降,其实都没太多影响舵机接收都可以工作,追求完美换可调压的dc-dc模块,然后输出电压调高些就行
发表于 2016-12-19 21:08 | 只看该作者
主要用于bec失效时候备用电源顶上,有无稳压无所谓。我想用2s 铁锂,楼主帮我设计一下,这个备用电源怎么弄
发表于 2016-12-19 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
一切都是那么简单
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:46 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2016-12-19 21:08
主要用于bec失效时候备用电源顶上,有无稳压无所谓。我想用2s 铁锂,楼主帮我设计一下,这个备用电源怎么 ...
使用2s铁锂的话,500mah的小电芯可不好买,电芯是关键,铁锂电池组正负极上各串联一只大功率的防逆流二极管 1000v 10A的就可以,这样不管其中任何一只二极管被击穿都还有另外一个起效,电流不会回流,保证单向输出。
发表于 2016-12-19 22:56 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-12-19 22:46
使用2s铁锂的话,500mah的小电芯可不好买,电芯是关键,铁锂电池组正负极上各串联一只大功率的防逆流二极 ...
谢谢
发表于 2016-12-19 23:08 | 只看该作者
铁锂只找到850ma的,二级管是我图片那种吗
 楼主| 发表于 2016-12-19 23:21 | 只看该作者
可以的,没问题,850mah的重量有点重
