楼主: UltraFlight
飞了这架新材料EDGE 540 15E,再也没人吐槽小飞机难飞了
发表于 2016-12-23 08:13 | 只看该作者
楼主,我也有一架还没装好,这个用2200 3s好飞吗?1300的电池是不是分分钟就没电了?另外这个仓罩没有扣手,你是怎么取下来仓罩的?每次取仓罩我都担心把它捏坏了
发表于 2016-12-23 13:03 | 只看该作者
fanjet 发表于 2016-12-22 15:12
请问,长期3--4级风的城市,飞这个,会不会很不稳定。。要不要等30E。谢谢
就抗风来说,15E和30E基本差别不大。。
发表于 2016-12-23 13:20 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2016-12-23 22:00 | 只看该作者
和激光比如何? 激光能飞成这些动作吗?
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:05 | 只看该作者
shp0309 发表于 2016-12-20 19:53
小张,你控上副翼,升降,方向,油门的曲线咋设的。能看看不?
你好,油门是直线,大舵下exp升降60,副翼55,方向50
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:06 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2016-12-20 23:45
必须顶!跟着楼主学会了好几个动作
谢谢支持~
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:07 | 只看该作者
3-4级风对15、30、70都有不同程度的影响,飞机越大受影响越小,可以挑一大早飞,风小一些
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:08 | 只看该作者
a86693359 发表于 2016-12-22 16:30
好技术,可以用2200的电池吗?
2200有点悬,1500电池,基本已经靠到最后面了。这飞机标配是3s1000-1300的电池。
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:09 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2016-12-23 08:13
楼主,我也有一架还没装好,这个用2200 3s好飞吗?1300的电池是不是分分钟就没电了?另外这个仓罩没有扣手 ...
2200应该会头重,我用3s1300电池飞4分30左右。仓罩取的时候先往旁边移一下就好取了
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:11 | 只看该作者
q719413738 发表于 2016-12-23 22:00
和激光比如何? 激光能飞成这些动作吗?
laser更偏向于航线动作,edge更偏向于低速动作,这些动作3d机都可以做出来,只是不同机型擅长的动作不一样。
发表于 2016-12-26 10:12 | 只看该作者
多谢了。
发表于 2016-12-26 10:38 | 只看该作者
顶,小张
发表于 2016-12-26 23:03 | 只看该作者
多谢
发表于 2016-12-26 23:04 | 只看该作者
多谢
发表于 2016-12-27 08:25 | 只看该作者
多谢,楼主你用的什么电机和电调?
发表于 2016-12-27 10:19 | 只看该作者
楼主,感觉pp新机不错,能否说说pp材质色缺点?相对epp来说
发表于 2016-12-27 22:30 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 22:19 | 只看该作者
不错
发表于 2016-12-29 10:49 | 只看该作者
这飞机有没有买的链接。
发表于 2016-12-29 11:39 | 只看该作者
还想问下,手头电机特别多,懒得再买了,有个解放的2830,电机介于2212和2216之间,1200kv,如果上10寸,动力可以吗?
