返回列表 发新帖
楼主: y920419
02s重新复活
发表于 2016-12-22 18:58 | 只看该作者
y920419 发表于 2016-12-22 15:56
但是就我现在来说,金脑配接收已经是最佳配置了。如果是k8的话,只会更重。。。。
k8拆了壳加卫星拆壳应该会比你这样轻吧,你现在是什么接收?
发表于 2016-12-23 14:16 | 只看该作者
很好,支持。
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:49 | 只看该作者
接收只有3g,就是那种用在穿越机上的接收。
发表于 2016-12-23 18:18 | 只看该作者
那么飞机起飞重量呢?
 楼主| 发表于 2017-1-6 23:53 | 只看该作者
现在重新改了一下,十字盘舵机换成03018,尾舵机换成03013了,电机用的原厂重绕9圈星接,电调是EMAX 12A刷BL,现在有一个问题就是,定速4500转的时候,金鱼尾,降低感度以后,还是稍微有一点。但是机器震动不大。求问各位大神,这个是为什么,应该怎么解决?由于个人情况,没办法拍视频。现在想到的第一个解决办法,就是加长尾管,增加尾桨力矩。另外实在是想不到还有什么解决办法了。
发表于 2017-1-25 00:29 | 只看该作者
y920419 发表于 2017-1-6 23:53
现在重新改了一下,十字盘舵机换成03018,尾舵机换成03013了,电机用的原厂重绕9圈星接,电调是EMAX 12A刷B ...
换桨吧。
发表于 2017-1-26 16:44 | 只看该作者
楼主 那个小金脑咋设置的啊?我的也是小金脑 设置不明白
能不能加个QQ指导下再下
发表于 2017-2-18 19:57 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-12-21 08:37
2s动力用0.31线用Y接法绕9圈最合适。
能给个图吗,y接是怎么接的,用0.31的线绕了一个转速太高,掉转严重 接法是按图下面接的
发表于 2017-2-18 22:10 | 只看该作者
8圈转速偏高,9圈比较合适,可以试着降低齿轮比,用9T齿轮或者8T电机齿试试看。
发表于 2017-2-19 10:55 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-2-18 22:10
8圈转速偏高,7圈比较合适,可以试着降低齿轮比,用9T齿轮或者8T电机齿试试看。
对了我是2s 忘记说了,如果不用0.31线,2s用多粗的几圈合适
发表于 2017-2-19 13:35 | 只看该作者
1S用上面图的接法,2S用下面那图接法。圈数一样的,9圈就好了,粗细看你本事了,只要能绕进去越粗越好。
发表于 2017-5-15 16:28 | 只看该作者
下图线怎么接的,有点看不懂,还有图贴有链接吗,
发表于 2017-5-15 17:10 | 只看该作者
没觉得富他爸摇杆哪里好了。
发表于 2017-5-15 18:01 | 只看该作者
左边三根线接电调,上面3根线焊一起
发表于 2017-5-15 22:23 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-5-15 18:01
左边三根线接电调,上面3根线焊一起
哦,谢谢,谢谢,这样接就2S的状况了
发表于 2017-6-1 13:23 | 只看该作者
Futaba请教楼主调试的参数,谢谢哈
发表于 2017-6-2 19:08 | 只看该作者
请问楼主 用的什么接收机?
发表于 2017-6-30 08:41 | 只看该作者
小金脑。土豪
发表于 2017-7-17 02:44 | 只看该作者
可以一键救机?
