返回列表 发新帖
楼主: areswong
富斯GT3B枪控+双电调双电机并联启动故障,求高手指导~
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:22 | 只看该作者
兔哥 发表于 2016-12-28 15:23
信号线与信号线焊一起,地线与地线焊一起。
枪控没用过,或者你可以用一个普通控做一次油门行程。做油 ...
其中一个电调不接地线,只接黄线可以吗?
发表于 2016-12-28 17:53 | 只看该作者
你是共用电池的,可以,不过最好是接上地线,接线不怕多
发表于 2016-12-28 20:22 | 只看该作者
areswong 发表于 2016-12-28 15:17
信号线和地线焊接在一起的,只是油门行程不懂设置,求高手指教
信号线绝对不能和地线在一起,信号线就是信号线,另外你电调一直响,是因为你的第二通道一直是最满状态,这个可以从舵机指示器界面看到,具体你的控怎么调你自己看。先在控上设置一下确保两个通道方向一致,并且协调工作,然后再接接收机和电调就行了,然后分别校准行程就可以了,很简单的。
千万不要把信号线和地线接一起,搞不好会短路的。信号和供电一定要分开
发表于 2016-12-28 20:24 | 只看该作者
areswong 发表于 2016-12-28 17:22
其中一个电调不接地线,只接黄线可以吗?
完全可以,因为电调的出来的三根线一根是信号线,这个是从接收机到电调,另外两根是电调到接收机是正极和负极,这个主要是为接收机供电的,既然你有一个电调为接收机供电了,另外只要给个信号就行了。明白了吗
 楼主| 发表于 2016-12-28 23:26 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-12-28 20:22
信号线绝对不能和地线在一起,信号线就是信号线,另外你电调一直响,是因为你的第二通道一直是最满状态, ...
不好意思,我写错了,我其实是黄线接黄线,褐线接褐线,并没有混接。遥控混控设置的话,是否其中一个电调插入接收机的第三通道?因为我的遥控是3通道枪控,接收机也是3通道,分别是方向、油门、灯开关。
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:06 | 只看该作者
呵呵,问题已经解决,谢谢各位高手指导~
原来是电池问题,换了一块电池,再扣紧油门给电调接电,短音乐后滴滴两声,迅速松开油门,完成设置,另外油门行程要设置为120%,这样就能顺利控制转动双电机。
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:08 | 只看该作者
不过有个小问题~就是枪控的油门是可以反向扣动的,即倒车,但我反向扣动油门,电机并不会动,何解?
发表于 2016-12-29 14:40 | 只看该作者
你的电调可能是单向电调,所以没反向的。
发表于 2016-12-29 15:44 | 只看该作者
还有看你的电调好像不是同厂同规格的(舵机线不一样)
你最好分别插到接收机上调校好油门再试试(有可能两个电调在控上作动行程是反向的情况)。
这种并联使用最好是用同厂牌,同规格,同批次的电调。
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:17 | 只看该作者
你最好分别插到接收机上调校好油门再试试(有可能两 ...
两个电调都是同品牌同型号的,线的颜色也是一样的,可能是我拍照角度问题。
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:18 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2016-12-29 14:40
你的电调可能是单向电调,所以没反向的。
还是放弃反向转动~
发表于 2016-12-29 17:42 | 只看该作者
areswong 发表于 2016-12-29 16:18
还是放弃反向转动~
发射机第2通道务必设定在中点,若电调带刹车扣第一下是刹车,第二下才会倒车。
