难得遇到能一起热烈讨论的,我把问题分层下面几个方面 (先写几个,后面想到再加),看能否一起讨论,加深对飞控的认识
1)纯用户态进程(不用在用户空间和kernel空间切换)效率高 (以前用过futex),所以飞控用这种方式
那么os,还需要打rt补丁否?
2) 传感器是否需要编写驱动,提供文件句柄操作?
3) 等待唤醒常用 select,进程通信用pipe 或 binder 都要靠操作系统调度
这里面都有线程,进程的调度。
(用android大量使用binder的情况看,够快,很少延迟,应该满足要求)
4) 图像海量数据处理,是否该利用gpu
(我过去曾用 cpu 运行 mesa,速度慢的要命,因为cpu是通用的,而gpu是针对图像的)
(后面想到再加上)
