楼主: frr
過大年要穿西裝!
发表于 2017-1-13 11:15 | 只看该作者
非常喜欢三叶桨的380,兄台可否晒下配置?贤弟愿闻其详,照此配置整一架。
发表于 2017-1-13 13:19 | 只看该作者
我来替他回答,蝎子3020,deko1102,1107,pix飞控,实现自动驾驶
发表于 2017-1-13 14:38 | 只看该作者
好的,非常感谢。总在多轴那边混。对普通电直的了解比较少,构件装机的时候还望多指教。另外电池有什么建议?也无非就是想多飞一会儿。
发表于 2017-1-13 14:39 | 只看该作者
好的,非常感谢。总在多轴那边混。对普通电直的了解比较少,构件装机的时候还望多指教。另外电池有什么建议?也无非就是想多飞一会儿加一点点留空时间。
发表于 2017-1-13 15:39 | 只看该作者
骚 气       !!!!
发表于 2017-1-13 16:25 | 只看该作者
够骚
发表于 2017-1-13 16:26 | 只看该作者
frr 发表于 2017-1-13 10:10
是的。能低轉些又能穩定。玩自駕不要求暴力。這方面比兩槳有點優勢。
我记得三叶动平衡更好,当年零式战斗机设计时就是两叶改三叶就是说动平衡更好
 楼主| 发表于 2017-1-13 16:35 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-1-13 14:39
好的,非常感谢。总在多轴那边混。对普通电直的了解比较少,构件装机的时候还望多指教。另外电池有什么建 ...
哈哈。补充下吧。还要配个gps 和一套数传就可以了。回来装好就可以调机实现了。下面是之前飞的视频。
发表于 2017-1-13 18:08 | 只看该作者
受教了,他日攒机,必悉以咨之
发表于 2017-1-13 18:51 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-1-13 18:08
受教了,他日攒机,必悉以咨之
买sab 380两奖的就可以了
发表于 2017-1-13 20:26 | 只看该作者
jameshoda 发表于 2017-1-13 02:00
三个螺旋桨比两个有什么好处
做好动力匹配的情况下,二叶桨效率最高,但前提是做好动力匹配。
现在电机能发挥出的功率非常大,想让旋翼能发挥出电机的性能,无非是增大旋翼直径,增大螺距,增加桨叶数。限于飞机的大小和保持机动性,不能用更长的桨,而直升机又不需要飞快,增大螺距反而会降低效率,只能增加桨叶数。
而且,奇数桨的共振小,具体可参考穿越机或者二战飞机,他们的结构无法用更大直径的桨叶并且追求机动性,只能增加桨叶数。
如果说用三叶桨能增加效率,为何最为追求效率的作业用的多旋翼不使用三叶桨。
发表于 2017-1-13 20:29 | 只看该作者
666
发表于 2017-1-13 21:28 | 只看该作者
帅就一个字!为咱群里的兄弟感到自豪!用的是飞鱼地面站吗?居然能调出粤语播报,牛啊!
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:18 | 只看该作者
沒有用飛魚。因為飛魚沒有更新了。對我現在飛的新直機固件來說有存在問題。現在用的是原版的TOWER的地面站
发表于 2017-1-14 03:55 | 只看该作者
现在电机能发挥出的功率非常大,想让旋 ...
浆叶越少,浆直径可以越大,销量越高啊。保证平衡最低是2叶。以前竞速机还流行单叶。
发表于 2017-1-14 10:36 | 只看该作者
漂亮!!!!!喜欢旁边的小胖,还有脚脚哈哈哈
发表于 2017-1-14 10:41 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-1-13 18:51
买sab 380两奖的就可以了
谢谢提醒。在下380还停留在对外形的喜爱阶段,没有细细的了解。两桨的话动力够用吗?虽说pix与runcam二者加在一起也没多沉。那也不愿影响性能与飞行效果。
 楼主| 发表于 2017-1-14 12:02 | 只看该作者
那是大胖了,哈哈。。
发表于 2017-1-14 14:30 | 只看该作者
高水平。。
发表于 2017-1-14 17:47 | 只看该作者
漂亮
赞一个
