返回列表 发新帖
楼主: 老贾
我儿子的ST的转子,这是跑了一条金能电池后的样子
发表于 2006-8-8 11:24 | 只看该作者
对~可以说根本没法用~
发表于 2006-8-8 14:48 | 只看该作者
飞高碳刷(左)和一般车用540碳刷(右)的规格对比
3年前用过的飞高转子,22T和20T
左边的跑了5排电以上,右边的10排以上,铜头从来都没光过(那时候还不知道要光..:em17:)
我也有1排电就把铜头搞成全部紫黑下陷的情况,但后来搞清楚是因为线圈有短路
总之不管是飞高还是进口,铜头1排电磨成那个样子,我觉得不只是国产/进口的原因
应该是在船的调试和线路/电机维护上有什么问题吧
发表于 2006-8-8 15:00 | 只看该作者
如果没猜错你这个好像是550~你转子绕组很长~而且我清楚记得我拆的飞高电机的碳刷是标准尺寸~而不是正方形~你3年前的东西早过时了~你的转子也没有做过动平衡~飞高的540就是工艺再差也不会全都短路~即使短路也是积碳把换向器短路的缘故~同样的事情我遇上过~碳刷的是个重要问题~我用网面碳刷是很软的~完事就是积碳很多~火花大~把铜头打得一坑一坑~
这是我用网面进口碳刷跑了两排精选3700之后的样子~我在MTA上发过
