楼主: DKM
380电直能飞多久
发表于 2017-2-10 09:26 | 只看该作者
6s2200电池,重量340克,简单悬停在6分钟,正飞航线5分钟。楼主单块3s为11.4,应该还有放电空间。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:31 | 只看该作者
龙舞飞越 发表于 2017-2-10 00:57
并联吧?串联,6s11.4v,单电芯1.9,都过放了
串联的,并联电压不变。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:32 | 只看该作者
Lsw 发表于 2017-2-10 02:57
Ls意思是下來每個3s11.4v
是的,每块3S电压11.4那样。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:34 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2017-2-10 07:19
能飞多久?多高?多钱?
那么高,那么久,那些钱。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:36 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-2-10 07:23
你不是买了电池吗?
想飞的久试试低转高螺距,会飞很久
电池还没发货,今天才发货。我这新手对转速跟螺距的配合还待学习。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:38 | 只看该作者
这个估计再玩两年我也走不到这步吧
zhangpengsir 发表于 2017-2-10 08:34
三桨420,6s 3500mAH 25c,pix自动飞行,能飞14分钟!
高手啊,我这新手没法比啊。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:39 | 只看该作者
oneday 发表于 2017-2-10 08:53
6S1800的电池,90%油门,3分40秒。
你这是悬停还是爆草
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:41 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-2-10 08:55
我用格式4S2600,报警设定3.6V,定速80%(油门80%一条直线)天气不冷的时候正常悬停是12分钟,普通航线 ...
那时间挺长的,我这天冷天暖感觉就是那么久时间没变。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:42 | 只看该作者
lossday 发表于 2017-2-10 09:25
楼主新手? 机身有位置放电池不放?
电池只能这样绑着,要是一个前一个后的话,串联线不够长。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:43 | 只看该作者
没敢试,怕电池搞坏了。
发表于 2017-2-10 09:52 | 只看该作者
纯悬停,把串联改并联,电压降一倍,转速慢一倍,寄生阻力小四倍,飞行时间基本x4,最少15分钟。如果是轻型低阻450改成380mm桨,比如我的forza450改成380mm,装你这个电池,30-40分钟没问题。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:56 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-2-10 09:52
纯悬停,把串联改并联,电压降一倍,转速慢一倍,寄生阻力小四倍,飞行时间基本x4,最少15分钟。如果是 ...
我的天啊,这得把人练死吧,那么久。之前也是并联,但是感觉机子各方面都变慢了,怕这样练不出来技术,所以又改串联了。
发表于 2017-2-10 09:58 | 只看该作者
这电池装的666
 楼主| 发表于 2017-2-10 10:03 | 只看该作者
你这也挺牛比的,470入门
发表于 2017-2-10 10:16 | 只看该作者
380都成新手练习机了,450不是更好吗?3S就行
 楼主| 发表于 2017-2-10 11:00 | 只看该作者
450更成熟,更适合。
发表于 2017-2-10 11:49 | 只看该作者
DKM 发表于 2017-2-10 09:24
临时玩法,电池往里顶到皮带轮了。
我的380用2200电池(新)、陀螺定速3300转、温柔3D,遥控器定时4分钟,下来大概3.75V/片左右。
发表于 2017-2-10 12:39 | 只看该作者
楼主,用3s电池悬停飞380也可以吧
