楼主: amphibia
请推荐1kw左右的汽油发电机(本田7000元就不考虑了)
发表于 2017-2-23 02:46 | 只看该作者
不考虑买发电机也不考虑买电包,因为目前用不了,说实话连续飞一个小时就眼花了,再飞就要炸鸡,需要发电机的是经常聚会的魔友或者狂热之徒,聚会聊多飞少,一上午也不累,自己飞一上午眼睛都能飞直了……买之前考虑考虑是不是真的需要,到了非买不可的地步,我平时飞x3380出门带八块电池,来回加上飞一共一个小时,忙里偷闲,也不累,如果想飞过瘾,我会再买四块就差不多了,至于飞大机……看出勤率吧,如果只是聚会时拿出来就蹭电吧……我有还有一台四轮电动车……72v100ah
发表于 2017-2-23 07:05 | 只看该作者
在使用发电机。记得有个说是德国的绿色方盒子似的2kW售价3k左右。不过最好的还是雅马哈或者本田的,如果觉得贵那就开普的,毕竟老牌。
电压都是220V,频率50Hz,不过插头标准不一样。需要专用插头。一般卖发电机的地方都有。几块十几块的,自己改到插线板或者电源上。
汽油:加油口到油箱之间的那段的油可以抽出来一些。
味道:夏天发动机放车里会有很大味。冬天没多大问题。在外场都拿出来车里就没味。在家放在阳台找个纸板遮上,保持通风也没问题。
维护:定期换机油。然后就是积碳。不过用了3年了,发电机没出过什么问题。就是现在启动有点冒黑烟,换完机油就会好一些。不知道是那次操作失误引起的还是该清理积碳了。
 楼主| 发表于 2017-2-23 08:43 | 只看该作者
biomac 发表于 2017-2-23 07:05
在使用发电机。记得有个说是德国的绿色方盒子似的2kW售价3k左右。不过最好的还是雅马哈或者本田的,如果觉 ...
你一发完,我又动摇了。
- 积炭好办吧,红线si-1除积碳添加剂,按千分之一比例添加到燃油。气缸洁净度杠杠的。汽车之家和爱卡各路车主大神内窥镜都检验过
- 存放时间长,也不是问题,燃油稳定剂和定期启动,平时厚实塑料袋套上,丢一个3块钱的400ml抽湿盒进去。
- 四冲程机油,美孚EP配方0w-30或40全合成机油,看手册需求,最晚也做到一年一换
 楼主| 发表于 2017-2-23 08:58 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-2-23 02:46
不考虑买发电机也不考虑买电包,因为目前用不了,说实话连续飞一个小时就眼花了,再飞就要炸鸡,需要发电机 ...
我出门4排电也够了。我每排是慢飞25分钟。仅消耗6s5500mah左右,四排电也头昏眼花。
问题不在这,在于因为有孩子是偷闲出门,很难有计划性,比如周末早上7点出门玩,如果没有发电机或者电包,我就要5点起床充电。另外飞的频次低,电池都是放坏的而不是飞坏的。一次性不想买太多。
如果有大一点的充电包比如24v60AH,我可以长期55%满存放,减掉15%深度放电区域,还剩40%即大概24Ah容量能用,够用4-5排电。要出门直接拿上车,在路上就可以给第一组充电。或者6:30起床,先充电,刷牙洗脸其他东西装车后,把冲到80%的电包和充电器带上。这样可以玩8排电以上。
发表于 2017-2-23 09:15 | 只看该作者
还是发电机实用,玩汽油车,汽油飞机还怕一点汽油味?汽油弄一手风吹干了都没有多大味道了,只要不洒在车里味道不大。
发表于 2017-2-23 10:44 | 只看该作者
  700直机一样玩,18分钟两块6s5200,双路14a冲
发表于 2017-2-23 10:47 | 只看该作者
800W功率那款发电机 不错的   还是正玄波输出   关键是轻才9KG
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:53 | 只看该作者
请问是哪一款?有链接或者厂家名称和型号吗?
发表于 2017-2-23 11:00 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=1#detail 这还有个优点 声音小  我们重庆有5台了
发表于 2017-2-23 12:02 | 只看该作者
问题不在这,在于因 ...
看起来还是发电机合适,最好还是2kW级别的。
忙里偷闲飞的话一年飞几次,能用几次电包。考虑长期放置的寿命问题还是发电机好一些。而且户外玩的时候也可以考虑带上发电机。
发表于 2017-2-23 13:40 | 只看该作者
我这里魔友少都是520以下的机子,打算办个楼上说的那个800w发电机,虽然有700,但活动一天,飞个三四个起落也够了,充一次电半小时。飞的少还是发电机好随时充飞,飞不了电包放电是时间问题。
发表于 2017-2-23 14:23 | 只看该作者
买发电机要看额定功率,不能看峰值功率。标称1000W的发电机额定功率一般也就800W  还要考虑交流转直流电源的效率问题,用308 PL6这样的充电器是喂不饱的。不怕沉买2000W的吧。
发表于 2017-2-23 14:34 | 只看该作者
如果你有考虑买汽车,建议你买唐或秦,油电混合,充满电有十几KWH,平时开近途,还不用加油。中午在飞场打电火锅都够电。
发表于 2017-2-23 14:58 | 只看该作者
一千万,好贵啊
 楼主| 发表于 2017-2-25 12:16 | 只看该作者
谢谢推荐。已经下单了。收到后会更换美孚0w-30全合成机油,磨合1小时候后换新油,然后常年燃油加千分之1~2的红线防积碳添加剂。看看这种国产小发动机能用多久,精心维护能用500小时,那就是每小时3元钱,已经回本了。
发表于 2017-2-25 17:48 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-2-25 12:16
谢谢推荐。已经下单了。收到后会更换美孚0w-30全合成机油,磨合1小时候后换新油,然后常年燃油加千分之1~ ...
不要换那么好的机油 用厂家推荐的摩托车机油 就好了
 楼主| 发表于 2017-2-25 18:11 | 只看该作者
请问用四冲程车用机油(美孚0w-30或者0w-40)有坏处吗?这些油都用在我的车上现成。
发表于 2017-2-25 18:17 | 只看该作者
我也不知道有什么坏处 ,,不过我听说摩托车用汽车机油对反动机不好
发表于 2017-2-26 00:27 | 只看该作者
我买的国产2000W的发电机,一拉就着。。。没什么问题!为什么非要买8000左右的???
发表于 2017-2-26 04:55 | 只看该作者
发电机还是相信本田雅马哈,再不济也要藤泽本田,我最多得到600.所以就锂铁了,锂铁充满电放一周没什么太大问题
