楼主: amphibia
摸索分享:用金脑蓝牙震动分析在悬停时动态配平大桨和尾桨
发表于 2017-3-2 00:25 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-1 23:39
纤维胶布有吗?或者再差一点,电工胶布有吗?沿着桨前段朝两侧贴。要左右尽量一样,而且胶布开口要朝背风 ...
直接在飞机上贴两边一样长度的胶布?这样就缓解震动了?好神奇,之前看论坛上各种尾桨配平贴,越配越震,后来直接放弃了,干脆买好一点的桨。。我的是450。。好难让他不振 不带大桨700以下我都满足了。。希望大师能教教我们具体的贴胶布大法。。希望有一个心贴具体传授一下。他们不爱看,不要管,总有虚心好学的。。
 楼主| 发表于 2017-3-2 00:30 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2017-3-2 00:25
直接在飞机上贴两边一样长度的胶布?这样就缓解震动了?好神奇,之前看论坛上各种尾桨配平贴,越配越震, ...
不是这个意思,是标记好桨A,B。把胶布(比如1cm宽,1cm长)贴在A桨重心沿线,贴在迎风一面。然后测震动。如果变大,就把A桨胶布撕下来,再剪一块,贴B桨。
1cm不够就2cm。1cm太多就0.5cm...
发表于 2017-3-2 00:40 | 只看该作者
感谢楼主的分享精神!
请教个问题,楼主用的是金脑配套的蓝牙模块连接电脑端软件进行实时监测吧?带蓝牙功能的金脑2普通版能否进行这一操作呢?
windows系统下的软件是否同样可行呢?
谢谢~
 楼主| 发表于 2017-3-2 00:42 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2017-3-2 00:40
感谢楼主的分享精神!
请教个问题,楼主用的是金脑配套的蓝牙模块连接电脑端软件进行实时监测吧?带蓝牙功 ...
肯定能。如果我没有vbar neo,或者英文不大灵光,估计我买金脑2 HD 蓝牙版。
PS,我还真不清楚vbar neo能接蓝牙吗?
发表于 2017-3-2 00:49 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-1 23:43
我理解很容易。当然这么弄很费钱,
假设你是用futaba系统,我猜你是不是可以把三个主舵机都接到7008接收 ...
我是jr遥控器,而且不支持xbus。
发表于 2017-3-2 01:15 | 只看该作者
绝对没有贬低楼主钻研的意思。排震确实是要抓的。
目前依我短见说说:
1为什么老外的震动比我们的小,这个不是排震认真与否的问题。人家有定期保养意识,几十起落就换轴承,换配件,这是国内模友很难做到的,这是飞行安全重视度的问题。
2许多模友的飞机都是练习机,练习过程中难免炸机,这样一来,零件的变型在不断的累积,修机的耐心也因机子越来越旧而退减,因此震动越来越大,而新机相信是不会有多少震动的。
3相当一部分模友是新手,有部分甚至不懂最基本的机械结构与装配,如螺丝错牙,推力轴承装配不当,螺丝过松过紧,松紧不对称,大小桨没配平,少垫片或加或忽略厚度,等等,直接打破动平衡引发震动。
总结下来是极少数首次装机就出现k8震傻的,同时,现在陀螺仪都是数字采样的,算法相当的完善,一般震动是不会干扰到它工作的,除非真的非常大。
发表于 2017-3-2 04:56 | 只看该作者
目前依我短见说说:
1为什么老外的震动比我们的小,这 ...
你提出因素和楼主的办法正好是解决问题常见两个步骤:一是从根源上消除,二是在终端上补偿。
使用原装零件振动,原因当然就是质量相对回转中心分布够平衡,导致因素就如同你说的,装配啊,炸鸡变形啊,对于熟手来说这些因素都能规避,新手先过好这些关。而零件精度是客观的无法改变的,那么就要靠楼主的方法来做补偿了。
楼主发这个帖子的目的,本质上是宣扬一种解决问题的方式方法和思维方法,至于这个振动到底振到什么程度就该调,什么程度不该调取决于个人,咱也没有什么国家标准。
发表于 2017-3-2 08:20 | 只看该作者
这个小金脑设置里,最高支持450级别飞机,挂在E12上没问题?
 楼主| 发表于 2017-3-2 08:31 | 只看该作者
使用原装零 ...
就是这个意思。最终是零件零件公差、还是组装偏差、还是缺乏维护,都会体现在震动值。经常检查量化震动值、该停飞就停飞就是良性循环。肉眼观察到的震动就已经晚了,我所摸索的就是是否有办法简单、实时监控震动
另一种思路当然就是越炸越不在乎的心态,震动值几千照样起飞。如果能确保飞场安全,也许只是金钱和时间损失。但是现实中还是有相当多模友不能保证飞场没人,也偶尔有嘚瑟的模友,如果再搭上越炸越不在乎的心态,别管射桨、金属疲劳、舵机电调震动后脱焊之类,出事是早晚会发生的。
 楼主| 发表于 2017-3-2 08:32 | 只看该作者
飞机使用vbar neo飞行。小金脑仅仅引了红黑线供电。我仅仅用它来挂蓝牙监控振动值。
发表于 2017-3-2 08:37 | 只看该作者
顶楼主严谨的精神!
话说我们调试开源飞控,都有非常详细的log日志文件提供飞行过的所有飞控数据,对于震动方面,就至少有若干个IMU(最多3个)的陀螺仪和加速度计在三轴方向上的震动值。本人也是依靠贴胶布的方式来逐渐实现大桨的配平。
ALZRC 420三桨的桨平衡过程的日志显示,官方wiki指导意见是AccXY小于+-3,AccZ小于-15,就是满足飞控最佳稳定运算的基础机械运转条件。
PS:大多数直升机的AccY很难控制到+-4以下的。
发表于 2017-3-2 09:37 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-2 00:30
不是这个意思,是标记好桨A,B。把胶布(比如1cm宽,1cm长)贴在A桨重心沿线,贴在迎风一面。然后测震动 ...
这个贴法 似乎跟桨平衡器没什么关系了属于慢慢试验着贴呗
先贴1cm A震贴B B还震就换个2CM的贴B上 还震就换A 换了之后还不行就换0.5的?以此类推?贴到震动正常为止?
发表于 2017-3-2 10:33 | 只看该作者
楼主有没有想过出点系统排震的文章,表示期待
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:43 | 只看该作者
先贴1cm A震贴B B还震就换个2CM的贴B上 还震就 ...
平衡器就是初检确保有起码的安全。但是平衡机器只是初步局部优化,没有考虑大桨以外桨夹、横轴、中联、胶圈的因素
就是这个意思,是穷举试错,只不过要有系统性,起码带一只笔和几张纸。2桨还好办,标注A和B。
我的3尾桨就比较麻烦,比如要测试以下6个方案
- A贴1cm
- B贴1cm
- C贴1cm
- A和B都贴1cm
- A和C都贴1cm
- B和C都贴1cm
测完一轮以后,比如发现“单贴A”,“单贴B”,“贴A和B”振动值都变小,就知道C桨偏重。
那么就要测试A帖0.5cm,B贴1.5cm,然后交换... 以此类推...  吹毛求疵无底线。
因此我尽量不考虑3桨或者再多。因为穷举个数随着桨片数量,呈现几何级别增加。
不过结果你能看到,就是精度最高的JR配非常优秀的芬记尾桨,也有不平衡,配平后能归零。
也许精度差一点的品牌收到加工精度影响,调整后依然无法绝对归零,但是毕竟是朝着减少震动隐患的方向前进。
发表于 2017-3-2 10:45 | 只看该作者
但是重点是桨平衡器调的是静平衡,这个办法是动平衡。
而且在震动小到一定程度的时候,飞机零件的加工误差也会影响震动,楼主的办法是一种对系统的配平办法,可以更好的消除震动
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:46 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-3-2 08:37
顶楼主严谨的精神!
话说我们调试开源飞控,都有非常详细的log日志文件提供飞行过的所有飞控数据,对于 ...
留着你的信息,以后再像你请教。高手如云啊。
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:56 | 只看该作者
系统排震核心是有一个工具 + 实操流程
工具 = 任何主流陀螺仪连接usb连接电脑。当然如果要测450级别以上的大桨平衡,处于安全考虑,必须用蓝牙远程。不要扯线,太危险。
流程 = 初装后,检测并记录以下震动曲线:
- 单独电机震动
- 电机 + 大齿盘
- 电机 + 大齿盘 + 小齿 + 传动 + 尾桨夹 ,但是不带大小桨
- 电机 + 大齿盘 + 小齿 + 传动 + 尾桨夹 + 尾桨,但是不带大桨,同时尾桨的舵机连杆脱开,让尾桨全程自由零螺距
- (蓝牙远程only)整装带大小桨,测地面零螺距,以及1.5米悬停
定期测测曲线,跟上述几条标准震动曲线发生重大偏差,就分拆排查,特别关注振动频率,能大致帮助你分析问题点在哪里,比如电机轴承故障,震动一定在10000rpm以上区域。主桨相关就是1000-2000。尾桨大概就是4000-10000。具体情况看你飞机的齿比和转速。
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:00 | 只看该作者
而且在震动小到一定程度的时候,飞机零件的加工误 ...
也包括平衡器本身的精度和公差,平衡器的轴承阻力,桌面水平程度,是否有风和气流,大桨在平衡器上是否拉直了... 等于又引进了n个变量。
不如直接装机用蓝牙直接测陀螺仪震动读数,最真实。
发表于 2017-3-2 12:09 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-2 10:56
系统排震核心是有一个工具 + 实操流程
工具 = 任何主流陀螺仪连接usb连接电脑。当然如果要测450级别以 ...
请教一下尾舵机连杆不连接的原因,多谢
 楼主| 发表于 2017-3-2 12:15 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-3-2 12:09
请教一下尾舵机连杆不连接的原因,多谢
不连接,就能确保尾桨处在零螺距,自由状态甩开。确保实验条件一致性。
倘若不断开,第一次试验,有可能是0度,撕贴胶布时碰了一下,螺距变了,实验被干扰。
