返回列表 发新帖
楼主: 鹏鹏啦啦
伟力k120无刷电机不转,只是抖,什么原因?
 楼主| 发表于 2017-3-5 14:53 | 只看该作者
补一张图
 楼主| 发表于 2017-3-5 15:08 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-5 14:30
用电机线焊接电调可以解决,试试,长点经验吧,电机没有短路和击穿一定没有问题。
不行,应该是短路或者击穿了,你知道120电机的绕线参数吗?
发表于 2017-3-5 15:13 | 只看该作者
问度娘,或者拆电机,用卡尺测线径,数砸数
 楼主| 发表于 2017-3-5 15:20 | 只看该作者
没有卡尺,度娘应该也不知道。还有个问题,有一个主板的电调有问题,你知道用那个电调可以替换马吗,用刷电调吗?
发表于 2017-3-5 15:22 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-3-5 15:20
没有卡尺,度娘应该也不知道。还有个问题,有一个主板的电调有问题,你知道用那个电调可以替换马吗,用刷 ...
什么电调电机?
 楼主| 发表于 2017-3-5 15:26 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-5 15:22
什么电调电机?
伟力k120的一个主板上电调烧了,用什么电调可以代替?电机就是K120的无刷电机,直接买原厂的要180呢,太贵
发表于 2017-3-5 16:32 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-3-5 15:26
伟力k120的一个主板上电调烧了,用什么电调可以代替?电机就是K120的无刷电机,直接买原厂的要180呢,太 ...
好盈电调
 楼主| 发表于 2017-3-5 17:00 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-5 16:32
好盈电调
我只知道好盈12a的,具体的呢?买来还要不要刷电调,家里没电脑,要是还要刷电调的话就算了
发表于 2017-3-5 17:01 | 只看该作者
三相电,是三个变化相位相互成120度的交流电,少了其中的某一股交流电就叫缺相。没有缺项这种说法,就像某人姓名为沈京兵你不能说成是神经病,听起来差不多但意思完全不同。
 楼主| 发表于 2017-3-5 17:49 | 只看该作者
徐志满 发表于 2017-3-5 17:01
三相电,是三个变化相位相互成120度的交流电,少了其中的某一股交流电就叫缺相。没有缺项这种说法,就像某 ...
sorry啊,一个错别字
发表于 2017-3-5 20:35 | 只看该作者
油门校准是用遥控器,不需要那么大,5a估计就可以了
 楼主| 发表于 2017-3-5 23:11 | 只看该作者
5A估计小了点,毕竟K110都用的10A电调
发表于 2017-3-5 23:26 | 只看该作者
不考虑重量,越大越好,考虑能不能飞起来或者性能下降,可以考虑换动力改装
发表于 2017-3-5 23:54 | 只看该作者
发热大就两种原因,虚接,局部短路
 楼主| 发表于 2017-3-6 00:19 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-3-5 23:54
发热大就两种原因,虚接,局部短路
应该短路了,看来要重绕电机,就是不知道线径
 楼主| 发表于 2017-3-6 00:20 | 只看该作者
有人成功换过,动力应该没问题
发表于 2019-11-24 17:16 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-3-4 17:59
忘记说了,电机,线还有插头处发热巨大
你好。我的跟你的一样。解决了吗
发表于 2021-8-7 00:04 | 只看该作者
我正在换,游标卡尺测了一下,0.2mm线径,单股绕11-12圈
发表于 2021-8-11 19:39 | 只看该作者
接触不好了,受不了高频,万用表有可能是显示正常
发表于 2021-8-14 12:48 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-3-4 19:20
我有一个电机已经断过三次,每次驳接接外线,出来的漆包线引线就短一点,再断的没办法了
重新绕
