返回列表 发新帖
楼主: Jonny911
新人求老手指导
 楼主| 发表于 2017-3-16 20:58 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2017-3-16 20:42
看了你上下楼的回复 我怎么感觉你在逗我们
谢谢你们你们的建议好多啊,我看看哪个经济一点呢
发表于 2017-3-16 21:37 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-3-16 18:35
可以不换电调吗
这个船我也有,是买来瞎折腾的,现在配置是新西达2217,2300KV,50AXXD电调,75吸水舵,435铜浆。
 楼主| 发表于 2017-3-16 22:17 | 只看该作者
你的配置能跑多快呢 是不是要换电机座?
发表于 2017-3-16 22:51 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-3-16 06:31
如果我用4s的话要搭配什么电调?不换电机,能跑的到50多久就满足了
我看了你照片中的电调 支持4S的  如果你不换电机 只换电池也行  ,如果 3S跑40 。 那么换 4S的电池 应该会有50 ,再快就要换五金件了。 把老电池卖掉 换4S 电池 ,这个最经济的办法。
发表于 2017-3-16 23:03 | 只看该作者
再告诉你个在不换电调电机电池情况下更经济的办法  这个电机承受能力还是比较强的 如果你急速跑一段时间后,手摸 电机温度不超过50度的话 ,那么你可以把螺旋桨的尺寸换成大一号的 ,这样速度也能有提升 。
发表于 2017-3-17 00:05 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-3-16 23:03
再告诉你个在不换电调电机电池情况下更经济的办法  这个电机承受能力还是比较强的 如果你急速跑一段时间 ...
这个船的原配桨已经是440了,不能再加了,60CM的船一般都是35-38的桨。
发表于 2017-3-17 00:09 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-3-16 22:17
你的配置能跑多快呢 是不是要换电机座?
电机座肯定是要换的,其实这个船最好的是换电调,原配的电调上4S会保护的(设置不知道怎么改),我是用A123电池的(4S),近相当于3S的锂聚(12.8V对于11.1)。
 楼主| 发表于 2017-3-17 06:41 | 只看该作者
3s电池下全程全油门电机微热
发表于 2017-3-18 00:16 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-3-17 06:41
3s电池下全程全油门电机微热
那说明电机能抗的住  你换442 桨看看 ,
