楼主: tmhy1977
各位老玩家关于充电器大家给个意见。
 楼主| 发表于 2017-3-24 23:02 | 只看该作者
对比a6a9或者乐迪的cb86艾斯特的620呢。我这几天推荐我买的都是这几个,a6多一些
发表于 2017-3-25 00:32 | 只看该作者
刚从b6升级a9,中间用了几天cb86,后来我退货了。乐迪这个太娇气,充电还得先开电源再插电池,中间我要是想拔电池还得先按停止,否则会对充电器有损伤。看到乐迪板块那么多充电器出问题,最终还是退了,换了a9。用着很爽
发表于 2017-3-25 01:10 | 只看该作者
人手都应该有个a6,不管飞什么机,小鸡电池充裕,哪怕后面升级充电器了,大电池定期还是得由a6来平衡平衡保养电池,保姆根据自己情况选购,反正我买了之后也没用过多少次,因为充电必须有人在,人不在坚决不充电,保姆也是充满一个自动跳到下一个,并不是用保姆就可以放心去做别的了,反正人在充满一个再换一个也花不了啥时间,a6的那个并充板是拿来充2s的,不建议几个电池一起冲,很容易过充并且报错。
发表于 2017-3-25 06:21 | 只看该作者
我从3s的冲浪者一直飞到6s的阿波罗50,用的最多的就是a9,另外还有一个608用来飞小电直同时作为a9的备用充电器。
发表于 2017-3-25 08:37 ——“来自手机” | 只看该作者
tmhy1977 发表于 2017-3-24 22:37
308.太贵了,高消费
EV-PEAK C6 比308便宜多了,不要迷信iCharger的东西
发表于 2017-3-25 11:50 | 只看该作者
我也在换充电器!把B6、BC168换了,打算入艾斯特的620,有500W,20A充电,看艾斯特的性价比还行,近期打算入手。理想的充电器最好功率大,大电流充电,然后精准平衡,又要性价比高。一步到位308有点奢侈啊
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:25 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2017-3-25 11:50
我也在换充电器!把B6、BC168换了,打算入艾斯特的620,有500W,20A充电,看艾斯特的性价比还行,近期打算 ...
我也觉得乐迪620不错。就是价格高,性价比差
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:31 | 只看该作者
zh7890 发表于 2017-3-25 00:32
刚从b6升级a9,中间用了几天cb86,后来我退货了。乐迪这个太娇气,充电还得先开电源再插电池,中间我要是想 ...
谢谢你了
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:33 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2017-3-25 01:10
人手都应该有个a6,不管飞什么机,小鸡电池充裕,哪怕后面升级充电器了,大电池定期还是得由a6来平衡平衡保 ...
谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2017-3-25 12:34 | 只看该作者
艾斯特的620刚刚在群里说有很多问题,返厂的多
发表于 2017-3-25 15:58 | 只看该作者
tmhy1977 发表于 2017-3-24 14:30
谢谢这么详细的介绍 能不能推荐个
A6或A9等都还行,不要选B6,B6太杂,质量难保证。
发表于 2017-3-25 18:51 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2017-3-24 23:00
308大电流快充,但是最后平衡速度较慢,而且有虚电,设置快速冲电冲到4.2不平衡,然后用168平衡
所有充电器高功率模式快速充电池都不太平。现场充也没必要都平。在家里充的话可以用低功率模式,一样平衡得很好
发表于 2017-3-25 19:10 | 只看该作者
lencholew 发表于 2017-3-25 18:51
所有充电器高功率模式快速充电池都不太平。现场充也没必要都平。在家里充的话可以用低功率模式,一样平衡 ...
308对于一般的电池来说,慢速也充不平,要好电池才能平衡好。现场充满再飞感觉爽啊,这也是为什么我用168来平衡,平衡块,充的饱。
发表于 2017-3-25 19:19 | 只看该作者
tmhy1977 发表于 2017-3-24 22:39
全换了,有这么夸张吗
对啊,升级了,刚入魔的时候买的东西全是看着便宜的买。当时想的怎么都不会上6S,结果去年上90涵道就得用6S了,以前的B6充电器充一个电池要近1小时,90涵道2分钟就下来,哪里够用,只有换了。然后把控也换了,电池也换了。几乎全换了
发表于 2017-3-27 22:23 | 只看该作者
从最初入模时的傻瓜充、B6、A6,206B,PL8现在手中都有,大大小小共七个充电器,A6你绝对值得拥有。
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:52 | 只看该作者
那a6就a6 还想买艾斯特的充电器呢620
发表于 2017-3-27 23:11 | 只看该作者
tmhy1977 发表于 2017-3-24 13:54
玩2S 3S 类电池多些 因为目前就喜欢EPP板机
A6
电池多就在加个保姆
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:41 | 只看该作者
a23036 发表于 2017-3-27 23:11
A6
电池多就在加个保姆
乐迪的cb86不是自带保姆吗
头像被屏蔽
发表于 2017-3-28 09:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-28 09:52 ——“来自手机” | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2017-3-25 19:10
308对于一般的电池来说,慢速也充不平,要好电池才能平衡好。现场充满再飞感觉爽啊,这也是为什么我用168 ...
同样 206B没SC-608充的平,慢充也是。
