返回列表 发新帖
楼主: i4archi
两次都是因为切返航模式而炸机,大家可以帮我分析一下飞行日志吗?
发表于 2017-4-1 22:57 | 只看该作者
再者注意GPS按装位置,手动与FBWA模式下,不用GPS的,但是切RTL时,需要用的GPS,那么,你的GPS按装在冲浪者什么位置上
我用冲浪者X8测试PIXHAWK,各个模式飞行都很好,唯一的自动调参没有弄好
发表于 2017-4-1 22:58 | 只看该作者
对了,可以直接刷3.6版本
我之前刷的3.1.1,后来直接升到3.6了
发表于 2017-4-1 23:01 | 只看该作者
飞机在地面时,切到RTL LOTILE AUTO等模式下,副翼大幅的修正,及电机狂转,都是正常的,不用管它
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:46 | 只看该作者
GPS是这样安装的,这个飞控板我已经放弃了,重新下单买了个,试飞成功再来告诉大家。
发表于 2017-4-2 07:46 | 只看该作者
建议使用空速计,在自动飞行中,很有用哦
发表于 2017-4-2 07:47 | 只看该作者
你那个飞控是PIXhAWK还 是PIXHACK,你发过来,我帮你测试一下
 楼主| 发表于 2017-4-2 16:20 | 只看该作者
是APM的,我私聊加下QQ吧,感觉您是一位很热心的人。空速计想以后玩了PIX再加,现在我只是想用APM练练手。
发表于 2017-4-12 15:35 | 只看该作者
问题解决没?
发表于 2017-4-13 11:50 | 只看该作者
楼主应该是升降舵的舵角没有微调好,在调试的时候尽量不要用遥控器的微调,保持飞机在自稳时不掉高,你可以试一下把升降舵的舵角向上拉一下,使飞机可以稍微抬一下头
 楼主| 发表于 2017-4-13 19:57 | 只看该作者
yi377798509 发表于 2017-4-13 11:50
楼主应该是升降舵的舵角没有微调好,在调试的时候尽量不要用遥控器的微调,保持飞机在自稳时不掉高,你可以 ...
又买了一个飞控板,RTL测试成功!这个飞控板和原来那个旧的相比,一是不会出现电机在地面突然狂转的情况,二是在室内由于搜索不到卫星根本无法解锁,只有到室外卫星状况良好的情况下才能解锁启动电机,但是原来那个飞控只要通电,不管有没有卫星只要推油门就会启动。前提是两个飞控刷的同一个版本固件,同样的设置(原来那个飞控我并没有设置跳过自检)。
 楼主| 发表于 2017-4-13 20:02 | 只看该作者
解决了,又买了一个飞控,返航测试成功。同样的固件版本,同样的设置(只是这次考虑到学校图书馆的高度,把返航高度提高到了130米,原来是默认的100米)
发表于 2017-4-14 09:48 | 只看该作者
既然固件一样为啥会出现这种问题,建议检查一下参数设置,看看你旧飞控参数是不是动过,要不然不应该啊,我也遇到过地面狂转的情况。能不能私信这俩飞控从哪里买的?
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:43 | 只看该作者
御剑飞月 发表于 2017-4-14 09:48
既然固件一样为啥会出现这种问题,建议检查一下参数设置,看看你旧飞控参数是不是动过,要不然不应该啊,我 ...
不是好友私信不了,参数基本都是按默认的。
发表于 2017-4-14 19:43 | 只看该作者
抢个沙发围观一下
