楼主: 老金
几款18650电池的对比
发表于 2017-3-30 09:34 ——“来自手机” | 只看该作者
梁吉明 发表于 2017-3-30 09:27
现在很多电池都是国内生产的,都会出现虚标现象,这是出口的电池会稍微严格点。楼主这么测试一下,确实帮到 ...
国产的只有像ultrafire nicjoy才虚标,合格品都是往下标的,比如LS18650SZ标称2500实际2550~2600。
发表于 2017-3-30 09:34 | 只看该作者
大神的帖子要顶。18650电池可以看看百度介绍
发表于 2017-3-30 09:43 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-3-30 08:40
换笔记本电芯后是不是还需要激活?我曾经也想换,后来听人说会被芯片锁定,所以就没敢下手。
我用的dell 7520, 电池3s2p, 下了一个电池信息查看软件,关掉自动关机,自动休眠什么的,把放电到9.9伏,再充电,会冲入超过原厂的电量,重复两次就好了。不过只用电池时只能显示原厂电量,不是实际电量,使用时间能到出场水平。换电池也没有保持芯片通电什么的,当时不知道锁定什么的,好在一切ok
发表于 2017-3-30 10:04 | 只看该作者
果然水很深......
发表于 2017-3-30 10:26 | 只看该作者
UltraFire那个虚标其实玩电筒的都知道。。。。。只不过无耻到这个地步我都没想到我本来想着估计1000左右还是有的
发表于 2017-3-30 10:33 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-30 09:25
笔记本电池都是奸商制造的,故意不让你换好电芯,抬高成品价格。你只能一片一片的换,过程中用稳压电源调 ...
好的,非常感谢。
发表于 2017-3-30 10:50 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-3-30 07:46
国产电池算了吧千万不能当动力电池。。。我一直用棒子国的lg放电30a那叫酸爽
【棒子国的lg放电30a】
是否 请 上个 图片 ,谢谢。
头像被屏蔽
发表于 2017-3-30 10:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-30 12:19 | 只看该作者
各种 xxxFire 都是垃圾(我极少使用这个词),封皮写着上万mAh 的都有。。。。
如果你买手电配这个电池,说明卖家底限太低,建议他家手电也不要买。我买过不少手电,像样的手电卖家都明确表示绝不配xxxFire,要配也是配正经电池。
发表于 2017-3-30 12:20 | 只看该作者
另外这些都不是动力型18650,是打算改遥控器用吗?
发表于 2017-3-30 12:34 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 13:11 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-3-30 10:50
【棒子国的lg放电30a】
是否 请 上个 图片 ,谢谢。
淘宝搜lg 30a 就行
发表于 2017-3-30 16:17 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 17:09 | 只看该作者
楼主的测试仪可以推荐给我吗?
发表于 2017-3-30 21:16 | 只看该作者
UltraFire    1A 放电  CB86充电器    结果  300mah  ,你这个已经很好了,
二手 三洋 8元  9元 9.5 元  截止电压 3V  基本在1.6AH 。
发表于 2017-3-30 22:10 | 只看该作者
18650:
当前已知最大容量:松下NCR18650G-3600mAh;
三星35E,LG MJ1,三洋NCR18650GA--3500mAh(貌似就是楼主红色那一款)‘’
再往下就是三洋/松下的3350mAh(淘宝卖家一般标3400);
18650放电截止电压是2.75或2.5,电池配方不一样,截止电压也不一样;那款标3400褐色的,基本就是松下或三洋的3350(官方PDF是typ.3350,min.3200),
放电截止电压是2.5,依照4.2-2.5V这个标准测试,是可以达到3200以上的,但是这电池快充死的很快,最好不超过1A充电
发表于 2017-3-30 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
如果你买手电配 ...
因为配XXXFIRE的手电没有驱动,LED通过电池内阻限流,用好电池会很快烧毁。
发表于 2017-3-31 10:36 | 只看该作者
18650可以放到2.几伏的,没毛病
发表于 2017-3-31 17:57 | 只看该作者
大家作为飞机动力电用的18650测容量是次要的,最重要还是放电电流……玩电子烟的都知道,SONY的那个18650可以达到40A放电,如果楼主能测试每个电池的实际最大放电电流就更好了……
发表于 2017-3-31 19:11 | 只看该作者
这不是传说中一块五一个的神火超级大容量18650吗
