楼主: 哈哈昊子
收了台乙醇发动机……
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:36 | 只看该作者
georgewu 发表于 2017-4-8 16:12
说明书里说是生物乙醇燃料专用的发动机,不能使用甲醇燃料。
用甲醇容易损坏热火头,甚至有其他更严重的损坏…
发表于 2017-4-8 23:38 | 只看该作者
Use the O.S. Bio-Ethanol fuel (BE-1).
Other fuel cannot be used with this engine.
Do not use conventional methanol based glow
fuel, or the engine will not run properly and
strong knocking may occur, which may cause
the propeller to fly off.
请使用OS生物乙醇燃料(BE-1)
其它的燃料不能用于这个引擎。
不要使用常规的甲醇基燃料,不然引擎不能正常工作,会造成强烈的爆震,会引起螺旋桨松脱。
发表于 2017-4-9 10:06 | 只看该作者
98年入魔的时候,在小地方买不到甲醇 ,我的甲醇发动机就用纯度95%的酒精兑蓖麻油使用,效果也不错。这款乙醇发动机 我觉得直接市面的甲醇燃料即可
 楼主| 发表于 2017-4-9 10:18 | 只看该作者
我的天空123 发表于 2017-4-9 10:06
98年入魔的时候,在小地方买不到甲醇 ,我的甲醇发动机就用纯度95%的酒精兑蓖麻油使用,效果也不错。这款乙 ...
我问过用甲醇燃料的,他们说用了热火头很容易坏,发动机不稳定,容易熄火。
发表于 2017-4-9 11:21 | 只看该作者
请仔细阅读使用说明书,不能使用甲醇燃料。使用乙醇发动机压缩比大,如果使用甲醇的话发动机爆震大,发动机会过热,没有办法正常工作。
反过来甲醇发动机可以使用乙醇燃料,但功率会变小,如果减少气缸头垫片能改善运行状况。
发表于 2017-4-11 21:43 | 只看该作者
请使用OS生物乙醇燃料
发表于 2017-4-12 07:50 | 只看该作者
岂不是二锅头就行想要燃烧充分得上茅台啊
发表于 2017-4-12 18:20 | 只看该作者
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:04 | 只看该作者
穿拖鞋的狼 发表于 2017-4-12 18:20
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
所以不知道是什么燃料咯……
 楼主| 发表于 2017-4-20 09:28 | 只看该作者
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
数据还真有专门的热火头。
发表于 2017-4-20 15:47 | 只看该作者
第一次见识烧乙醇的
发表于 2017-4-21 01:26 | 只看该作者
樓主 ; 除了槳殼是綠色外,發動機身有別的符號或文字註明是用乙醇嗎?
 楼主| 发表于 2017-4-21 20:57 | 只看该作者
一个是os55ax,另一个是os55ax-be
发表于 2017-4-22 02:19 | 只看该作者
樓主 : 可否張顯示有os55ax-be的機身上個圖看一下,先謝!!
 楼主| 发表于 2017-4-22 08:39 | 只看该作者
这发动机买不到燃料,我退回去了
发表于 2017-4-29 15:25 | 只看该作者
我的甲醇大脚车一直烧酒精,跑得杠杠的,想熄火都难,飞机姿势多,不敢在天上烧酒精
发表于 2017-5-2 16:10 | 只看该作者
啥发动机  乙醇能用? 我试过 很难发动啊
发表于 2017-5-2 16:40 | 只看该作者
很好发动啊,和烧甲醇没多大区别,只是要花点时间调油针,我手头多款车用,飞机用发动机都烧的酒精。对了,在二冲机我用的是三叶四冲二冲通用火头,四冲用os汽油火头,可能要用这类储热好的火头吧
发表于 2017-5-2 16:50 | 只看该作者
油是自己配的? 润滑油  硝基 配比
发表于 2017-5-2 23:51 | 只看该作者
biohazardv 发表于 2017-5-2 16:50
油是自己配的? 润滑油  硝基 配比
自配素油,酒精蓖麻油10比1
