返回列表 发新帖
楼主: Walnut
新手小白遇到了个问题,希望前辈老师给于指导
 楼主| 发表于 2017-4-7 21:12 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2017-4-7 19:06
你只需要把十字盘调平就好,装上大桨任何飞机都不是360度都在0度的,十字盘多少有虚位装上大桨一定不是36 ...
您好,老师:
               十字盘用调平器调好后,上主旋翼和大桨,如果此时用螺距尺测得螺距不是0度该如何调整,是重新拆掉中联和桨夹,继续调整十字盘,还是在带着中联和桨夹二次调十字盘;
               当十字盘和集体螺距,循环螺距都调好后,是否可通过遥控舵机行程降  螺距 项  调整成油门最低-2度,中点0度,最高+12度.
               V3电调关闭刹车模式,开启定速存储模式,并开控标定油门行程.此时在开启定速模式后再将油门曲线设置为:0-60-60-60-60.
               在降落停稳后,螺距停留在0度油门中立位时,直接切熄火开关关闭电机,不必直接油门杆拉到底,完成一次起落
               以上操作对否,请老师指点.谢谢...
 楼主| 发表于 2017-4-7 21:17 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-4-7 20:09
看说你书把定速先关了毕竟定速费电,你基础过了需要定速再开,50油门0螺距标定好后定速看情况直接设置直 ...
老师您好:
              一般对于450的机器,还是最好开定速是么,那开启定速后,电调和电机以具备定速功能,此时再设置油门曲线60-60-60-60的属性也是一种定速模式和电调定速不是重复了么,其意义又何在呢?
              还望老师指点迷精.
发表于 2017-4-7 21:34 | 只看该作者
Walnut 发表于 2017-4-7 21:17
老师您好:
              一般对于450的机器,还是最好开定速是么,那开启定速后,电调和电机以具备定速功 ...
开定速一是好飞二是3d只能开定速飞,新手悬停航线无所谓开不开,但是开定速费电新手要的是时间
发表于 2017-4-7 21:38 | 只看该作者
老师您好:
好好研究电调的说明书上的定速设置解说,定速分陀螺仪定速和电调定速还有普通的油门定速,电调定速要配合油门曲线来实现他的功能,别的高端电调的单独设置转速定速不算。陀螺仪也是直接设置齿比转速定速不需要曲线。
发表于 2017-4-7 21:40 | 只看该作者
老师您好:
电机只有爆不爆和省不省电,扭力大不大,没有单独具备定速这个功能!
 楼主| 发表于 2017-4-7 22:23 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-4-7 21:38
好好研究电调的说明书上的定速设置解说,定速分陀螺仪定速和电调定速还有普通的油门定速,电调定速要配合 ...
多谢老师指导,我明白了一些东西了,也就是说,也就是说电调的定速必须得在油门50%以上方可开启进入,这样理解对否,一但油门位置低于50%时,电调立即跳出定速模式直至油门杆拉到最低电机停止,对否,老师
发表于 2017-4-7 22:35 | 只看该作者
Walnut 发表于 2017-4-7 22:23
多谢老师指导,我明白了一些东西了,也就是说,也就是说电调的定速必须得在油门50%以上方可开启进入,这样理 ...
不是
发表于 2017-4-7 22:40 | 只看该作者
优酷搜下好盈定速设置吧,定速开了就一直开了,50油门0螺距是电调计算转速的参考点。大于30油门才会启动到恒定的油门值,50油门就已经很肉了不能再低了再低也可以就是锁尾太软了。普通飞还是60以上好,最多85、90就够了
 楼主| 发表于 2017-4-7 22:40 | 只看该作者
还请老师再度指点学生,不吝赐教,谢谢... ...
发表于 2017-4-7 22:41 | 只看该作者
十字盘是否配平了?
 楼主| 发表于 2017-4-7 22:44 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-4-7 22:41
十字盘是否配平了?
老师您好:
              十字盘已通过配平器结合正反压连杆扳手调平了... ...
              还望指导,谢谢...
已经回了,回的频繁要审核过才行
 楼主| 发表于 2017-4-7 22:47 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-4-7 22:44
已经回了,回的频繁要审核过才行
多谢老师 不耐其烦和孜孜不倦 的指导,学生必定努力学习钻研,不忘老师教导
发表于 2017-4-7 22:49 | 只看该作者
Walnut 发表于 2017-4-7 22:44
老师您好:
              还望指 ...
50油门0螺距是电调定速转速值的一个参考点,这就是转速标定。过后才能设置定速,油门是大于30才启动所以你懂的。50油门定速飞就很肉了尾巴太软更不用说低于50了,一般都至少60普通飞,暴力最多85到90就够了的曲线
 楼主| 发表于 2017-4-7 23:49 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-4-7 22:49
50油门0螺距是电调定速转速值的一个参考点,这就是转速标定。过后才能设置定速,油门是大于30才启动所以 ...
老师说的我明白了,就是电调在 50% 油门处 作为一个定速起点参考点来标定, 30%位置启动电机,50% 以上才能很好的进入恒定转速,50%以下的电调不作数据标定的,是吧
那样的话,我的油门曲线可以按照一条直线 0-60-60-60-60  来做了,机子的升降主要靠螺距来完成,这样转速一定得相对高一点的恒定转速才好控制吧.
发表于 2017-4-12 23:02 | 只看该作者
老师您好:
              还望指 ...
不知道你是纯新手还是有点基础的,纯新手还是从小六通玩起,调节的东西少点,炸起来也便宜点。有点基础的话,可以玩450级别,建议把450安装调试得范文好好复习几遍,确定不是机械原因。说实话,有些东西帮不了你,熟练的老手刚起步前,都是看几百篇技术论文,从中吸取精华,调试很重要!
