查看: 7412|回复: 35
天行者X5飞翼精心装机,满意请来点个赞!
发表于 2017-4-6 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:天行者X5飞翼,朗宇2216 1400KV,8*6桨,银燕9克金属舵机,好盈50A电调,U2S飞控,ULink433,欧姆威500图传,索尼4140-673摄像头,达普3300 45C电池,机腹装了颗爆闪,避免白鸡上天难找,全重0.9KG,首飞很顺利,平飞不掉高,自然平放标定的飞控,重心位于咪咪向前1厘米,避免飞翼操控过于灵活,副翼和升降舵量调为80%,操控较为平稳,预计巡航时间为30分钟左右!
发表于 2017-4-6 22:06 | 只看该作者
干净漂亮,就是gps贴到电池上,怎么换电池
发表于 2017-4-6 22:07 | 只看该作者
我以前用a控装这机,空间都不够用,还超重
 楼主| 发表于 2017-4-6 22:12 | 只看该作者
A控是大了点,而且横向插针也不方便。
发表于 2017-4-6 22:33 | 只看该作者
怎么会不够用?我H飞控都塞进去了,还装了4s5000mah电
发表于 2017-4-6 22:58 | 只看该作者
爆闪灯在阴天或傍晚飞行很帅
发表于 2017-4-6 23:23 | 只看该作者
天行者x5确实是个好飞机。
发表于 2017-4-6 23:54 | 只看该作者
5663337 发表于 2017-4-6 22:12
A控是大了点,而且横向插针也不方便。
最恶心的是电流计,又大又重还不好安装
发表于 2017-4-6 23:58 | 只看该作者
三年前玩固定翼fpv的时候,装了老版A控,伯通2w,a433,当时电池贵没舍得买,两个2200的3s并联,老版a控的电流计巨坑不好固定还重,用的电直的金属舵机,装下来没这么简洁,重量超过一公斤
发表于 2017-4-7 00:25 | 只看该作者
装得好漂亮。
30分钟续航,够飞好远了。
发表于 2017-4-7 01:09 | 只看该作者
推荐gps和接收机远离设备。我是把gps和接收机开槽引到机翼舵机外侧,大体根据重量平均分布,开槽走屏蔽线。gps和接收机也埋入机翼,外面透明胶贴一下、保证气动性能
发表于 2017-4-7 07:56 | 只看该作者
发表于 2017-4-7 08:46 | 只看该作者
不这个 完全不用装电流计,还不如把电流计部分换成一个 3Abec呢, 然后装几个四轴上那种5V 的尾灯   固定在机翼上   玩着老爽了
 楼主| 发表于 2017-4-7 08:48 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2017-4-7 01:09
推荐gps和接收机远离设备。我是把gps和接收机开槽引到机翼舵机外侧,大体根据重量平均分布,开槽走屏蔽线。 ...
尽量做到不破坏机体结构,gps信号对于泡沫来说是很容易穿透的,那个位置刚好躲开了图传,所以不受影响,上天测试稳定10颗卫星。
发表于 2017-4-7 09:03 | 只看该作者
发表于 2017-4-7 09:34 | 只看该作者
走你
发表于 2017-4-7 11:50 | 只看该作者
牛逼,0.9kg太轻了吧?3s动力够不?
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:36 | 只看该作者
3S动力不错,装机比较轻,动力算强劲了!
发表于 2017-4-7 15:44 | 只看该作者
发表于 2017-4-8 07:37 | 只看该作者
x5好机,我买过两架,一架功勋机已经收藏,另外一架仍在服役
