th_ft 发表于 2017-4-11 09:11 补救方法是水平调转尾舵机180度缩短拉杆。
iamfool 发表于 2017-4-11 09:09 另外2616的协议好像不是deko是wk2601或者wk2801,你试试,另外wk2601协议按ent键有更多的设置,你可以调 ...
iamfool 发表于 2017-4-11 09:05 同意楼上的说法,如果是碳拉杆就没问题,但是钢丝受推力会变形,容易金鱼
th_ft 发表于 2017-4-11 09:20 衣服被人换了。如果控上开关不在熄火位置灭的灯那基本就是1;接收的1和2档位你挂在调试模式。2;接收坏了。 ...
下载附件
2017-4-11 09:46 上传
baijinlong0211 发表于 2017-4-11 09:46 接收机上有木有哪个是不对的?
th_ft 发表于 2017-4-11 09:54 亏得红黑没反向,不然没救了!
iamfool 发表于 2017-4-11 14:32 楼主你这个接收不是2616吧?2616只有wk的版本,没有devo的版本
baijinlong0211 发表于 2017-4-11 17:14 我也不知道了 别人给我的。我就用着先 外壳是2616 我也是醉了。但确实是用devo对频的
iamfool 发表于 2017-4-11 18:20 另外建议你尾桨夹标签向内装,可以有效减低金鱼尾的几率,钢丝软
baijinlong0211 发表于 2017-4-11 23:30 大神 为啥要改过去呀 强迫症有点 商标在这边很好看的 舵机反向还会有金鱼尾呀?
iamfool 发表于 2017-4-11 23:38 因为你这样装,尾滑块要向外走才是正螺距,也就是尾拉杆钢丝受到的是推力,钢丝受推力很容易弯曲,而直升 ...
Chris666 发表于 2017-5-6 17:41 刷机后d7e怎么对minicp没反应了?怎么弄对码?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
