返回列表 发新帖
楼主: 点点乐
伟力 k120电机 重新绕线完成 附带自个小改装
 楼主| 发表于 2017-4-22 17:36 | 只看该作者
lossday 发表于 2017-4-20 21:57
你这电机   直径 高度   重量是多少
重量 7g 直径14.6mm  高13mm
发表于 2017-4-23 00:49 | 只看该作者
点点乐 发表于 2017-4-22 17:34
按你的方法重绕了  感觉不错
这是原厂的绕法,但是我重绕后感觉动力也有点提升
 楼主| 发表于 2017-4-23 14:30 | 只看该作者
我只是空转试了一下  还在等配件呢  淘宝发错配件了 气死我了
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:54 | 只看该作者
终于测试完成了 顶一下
发表于 2017-5-25 13:16 | 只看该作者
0.29或者0.31的线绕6圈,8圈太慢了吧,0.21太细,功率弱
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:22 | 只看该作者
线是就地取材 只有0.2mm的  别的都0,5的  试了一下对我这种新手够用了 等练好了 再重绕
发表于 2017-5-25 17:20 | 只看该作者
其实慢一点也无妨,温柔好操作
发表于 2017-5-25 18:37 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-25 17:20
其实慢一点也无妨,温柔好操作
好久不见你
发表于 2017-5-26 10:59 | 只看该作者
近期重点不在航模上,玩的少,不过多少还是有折腾
发表于 2017-5-26 13:09 | 只看该作者
还以为你淡出了呢,还在玩儿就好,不然是小鸡版的巨大损失呢
发表于 2017-5-26 13:24 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-4-20 08:20
铜齿怎么拔的?
有一种拔齿器
发表于 2019-3-21 17:46 | 只看该作者
LZ舵机插线顺序是怎样的?
发表于 2022-9-19 14:40 | 只看该作者
我复活了K120,目前三台是用K120的原装主板,师傅说K120主板比K110主板风格比较硬不太适合,所以我目前还在测试4.2V/5ABEC打算用K110的主板 ,淘宝买了几个版本的降压模块都不太满意,BEC搞定了就满血复活了,舵机问题搞定,马达问题搞定
发表于 2022-9-19 14:43 | 只看该作者
K120这个机子的重量尺寸比还有耐炸是没有任何其他机子能比的,HCP100S本来是个不错的对手,就是飞控太差了,太飘了,主板也容易坏,上到F120、M1之类的,那是另外一个级别的了,跟K120这种随便能在小区飞的不是一个级别
用银燕12a的电调进角还要调吗
发表于 2022-9-19 14:49 | 只看该作者
JC冰山 发表于 2022-9-19 14:43
用银燕12a的电调进角还要调吗
没用过银燕电调不清楚,但这种电调BEC顶多3A尾巴供不上会影响主板稳定性,要5A的BEC才靠谱点
