楼主: 飞鸟翌
Betaflight 3.1.X “反重力”参数详解
发表于 2017-4-30 22:23 | 只看该作者
当看到这个帖子时,我才感觉到普通玩家和骨灰玩家之间的距离。
发表于 2017-4-30 23:09 | 只看该作者
l917931 发表于 2017-4-30 12:41
请教一下,我的飞机在打ROLL进行翻滚的时候,突然会不受控的进入快速连续的翻滚,已经因为这个炸过一次机了 ...
同问
发表于 2017-4-30 23:27 | 只看该作者
刚出来这个模式我还一脸懵逼以为是什么逆天的功能
发表于 2017-5-1 00:02 | 只看该作者
coolber 发表于 2017-4-30 18:08
是不是没开airmode或者油门收得太小了。
开了AIRMODE的,是不是我怠速设置得太小了
发表于 2017-5-1 18:00 | 只看该作者
请教楼主。做大机动动作后会左右摆两下是归这个功能管吗?
发表于 2017-5-1 18:47 | 只看该作者
有可能吧!我是在电机设置里面移动滑块,直到全部电机刚刚开始转动,记下这个值,比如1050,再到设置里面设置怠速,考虑到要带桨,可以稍微设高一点,比如设成1060,就可以了。如果在地面开airmode后解锁,飞机有点发飘,甚至跳动,就要减小一点怠速值。
发表于 2017-5-1 20:40 | 只看该作者
把PID的D调大一点点
发表于 2017-5-2 09:40 | 只看该作者
认证学习!
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:28 | 只看该作者
这个叫做bounce back,回位弹跳。比如你横滚到位以后,“迅速”回中。飞机摆正以后会回弹一下。
这个要看,如果很轻微,并且你飞竞速,那没有关系。
如果你飞花式很不爽一定要消掉。
1,P值要调整,太小的P,飞机力度控制不够,修正不了。
2一个较大的D,在25到35左右,较大的D能够有效抑制震动,但是要牺牲一点点机动。当然35以上的D也可以,降落摸一下电机,不烫就行。
3一个很轻的桨,如三叶5040,越轻,电机惯性小,响应快。
4修正D setpoint weight,滑块拉到偏左边,使得D值在中位附近平滑,抑制抖动。
5飞行手法,机动完以后,把飞机推出洗桨紊流区域。
试试,总有一款适合你。
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:32 | 只看该作者
coolber 发表于 2017-5-1 18:47
有可能吧!我是在电机设置里面移动滑块,直到全部电机刚刚开始转动,记下这个值,比如1050,再到设置里面 ...
我觉得,怠速就是电机刚刚好稳定旋转的值,在飞控解锁以后,这是飞控输出给电调的最小pwm值。调整好就完事了,除非电机炸过或者别的机械上的变动。这个值,越低越好。
飞机漂不漂,和怠速没关系。
就和桑塔纳开到150飘得厉害,总不可能是发动机怠速低了吧。
发表于 2017-5-2 15:01 | 只看该作者
这个要看 ...
感谢耐心解答
现在飞机做空翻动作后回中已经不会回弹,
但如果做大油门拉升然后迅速0油门下降动作 在快速下降时候补油才会出现我说的左右抖动几次的情况。
 楼主| 发表于 2017-5-3 06:09 | 只看该作者
xXSCXx 发表于 2017-5-2 15:01
感谢耐心解答
现在飞机做空翻动作后回中已经不会回弹,
但如果做大油门拉升然 ...
这个时候飞机必须抖动啊,不抖才不正常。
要么干脆油门轰满拉起来,还好点。
飞机在自己桨的下洗气流里面,是乱流,有点抖正常的。
你可以这样试试,如果一定要补油,推杆一点点,把飞机往前推,移出下洗气流区域,就不抖了。
 楼主| 发表于 2017-5-3 06:10 | 只看该作者
感谢耐心解答
现在飞机做空翻动作后回中已经不会回弹,
但如果做大油门拉升然 ...
prop washing 我命名为,洗桨震颤
发表于 2017-5-3 07:49 ——“来自手机” | 只看该作者
PID调节也不一样了
发表于 2017-5-3 14:27 | 只看该作者
这个视频的链接有吗?我想看看。谢谢楼主。。。
发表于 2017-5-3 18:43 | 只看该作者
技术贴,顶一个
发表于 2017-5-7 15:53 | 只看该作者
mark  写的不错
 楼主| 发表于 2017-5-8 21:34 | 只看该作者
https://youtu.be/SmSWZFjXBGM
请科学上网
发表于 2017-5-8 21:38 | 只看该作者
请科学上网
谢谢。。。哈哈。。。明白!
 楼主| 发表于 2017-5-8 21:44 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2017-5-8 21:38
谢谢。。。哈哈。。。明白!
推荐看看这个,新版本下的PID调参
并且细分了竞速和花式需要侧重的地方,半个小时的长度,并且有飞行案例
https://youtu.be/A7GUq1Kxvzk
约书华·邦德威尔,非常资深的穿越爱好者,有很多教程,都是讲的原理,听懂了,就触类旁通了,非常棒!
