原帖由 szcharle 于 2006-8-30 15:18 发表
楼主 我买的是西菱7045 正在努力改造中,有N多问题,请一一答复! 相当的感谢了!
1,X YZ步进电机通过联轴器直接连的丝杠对吗? 没有减速的?
2,XYZ电机都是什么型号的? 扭距多大的? 二相的嘛? 你说要把电 ...
电机和丝杠是用联轴器直接连的,不用减速的,因为6A的电机我只用到4A就很有劲了,(最好不用同步带,南京某牌的商品机用的同步带精度还没我的高)
电机都用的110BYG250的两相混控的80-120V 扭距12NM 电脑并口输出信号是共阴的所以要改成共阴才能用,驱动器里的光偶反接一下就可以了(原理就象接发光二级管一个道理)
Z轴不用接阻呢,因为这种步进电机里有个阻呢盘,在尾部拆看就能看到),
电机的连接不用在床上打孔,用床上原有的孔就可以了,要做些连接电机的板.
丝杆的螺距最好用4-5MM的有一定的机械强度,以保证精度不变化,步距可以在软件里设置
是腾州的床子精度太差,后来经过刮消和找正才能改善精度,光刮削就快用了一个星期.(不要为了生钱买那种床子了,尤其是没有修理机床经验的会很麻烦的)
还没装限位开关,暂时用软件里的软限位,
连接的照片明天上给你看 |
