返回列表 发新帖
楼主: hobbie
请帮忙推荐一款适合小孩在室内玩的全比例遥控车
发表于 2017-10-29 14:56 | 只看该作者
hobbie 发表于 2017-7-6 01:36
我本来想买长城2112,看评测说低速线性很差,而且电路板很容易坏,看了店家的电路板销量,估计确实是。然后 ...
長城2112初速確實不太好,尤其打滿陀起步,因陀機耗用了一部份電力,然而當跑沙路時起步後亦不失速度!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2017-12-5 23:29 | 只看该作者
这个不是比例的。我买了个伟力A989给儿子玩,是真的全比例,但是加速性能和伟力蚊车没法比,用的空心杯电机。
发表于 2018-2-6 17:56 | 只看该作者
顶出来。我也有同样的需求,孩子放假了。不知楼主最后选的啥车,参考一下 谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-6 19:47 | 只看该作者
我在22楼写了,买了个伟力玩具级别的,100多块钱,还真是全比例的,但是加速性能一塌糊涂,适合小孩。另外伟力有个1:24的攀爬也不错,速度很慢,小孩子容易上手,但是设计似乎有问题,在售的都是1s锂电的,舵机转向不足,而且电池很快就会被低压保护,玩不久。玩了几天就被我放二手区卖掉了。原设计可能是镍氢的电压更高。谁有空测试下换成2s的伟力主板(集成接受和有刷电调)试试看。
然后伟力蚊车,小孩似乎掌握不了,速度太快。
发表于 2018-2-6 21:11 | 只看该作者
hobbie 发表于 2018-2-6 19:47
我在22楼写了,买了个伟力玩具级别的,100多块钱,还真是全比例的,但是加速性能一塌糊涂,适合小孩。另 ...
我看了伟力的那款小车,很适合在家里、床上玩。我有很多2S400左右的锂电,这车要是2S就好了
发表于 2018-2-6 21:13 | 只看该作者
你有没试过上2S电池?
舵机转向不足是因为舵机问题还是设计问题?
 楼主| 发表于 2018-2-6 23:06 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2018-2-6 21:13
你有没试过上2S电池?
24438主板不能上2s,卖家说的。曾经想过换伟力蚊车的主板,伟力遥控器都兼容的。我有伟力蚊车,是2s的,现在没法试验了,24438已经出了。当时没测试,主要是两个主板的电机接口不一样,要焊接改。转向不足我觉着是电压问题,原来估计是镍氢5s,就是1.2x5=6v,起码有5v。卖家非说是现在升级成锂电了,但是很快就会低压保护,我估计应该是舵机需要5v,1s锂电电压不足造成的。我那个蚊车,我倒是换成24438的主板+1s过,主要也是为了降低速度给小孩玩,结果也出现了转向不足。
发表于 2018-2-7 00:26 | 只看该作者
hobbie 发表于 2018-2-6 23:06
24438主板不能上2s,卖家说的。曾经想过换伟力蚊车的主板,伟力遥控器都兼容的。我有伟力蚊车,是2s的, ...
谢谢。明白了。我觉得可以试试2S。板不会烧的,1S和2S电压那点区别,在电子元件上是不会有什么区别的,还不够麻烦的。主要是电机,有可能过热,因为传动比有可能是按1S设计的。烧了大不了换个电机
这个电机是130的吗
发表于 2018-2-7 00:33 | 只看该作者
你看这家的图片上的电池,明显不是1S锂电
发表于 2018-2-7 00:35 | 只看该作者
两节圆的,不是那种单组片状的
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:02 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2018-2-7 00:26
谢谢。明白了。我觉得可以试试2S。板不会烧的,1S和2S电压那点区别,在电子元件上是不会有什么区别的,还 ...
刚才问了卖家,24433电机是110有刷。我曾经考虑过用2s+一个电调或者BEC输出5V,但是BEC 5V输出似乎是电池电压再低也保证输出的,会导致电池过放。
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:05 | 只看该作者
没错,所以我说我估计原设计是镍氢5s,卖家都说锂电是升级款,还说主板固件也刷新了电压保护阈值改过了。
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:07 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2018-2-7 00:35
两节圆的,不是那种单组片状的
这个电池看上去是几个几伏的?
发表于 2018-2-9 02:11 | 只看该作者
hobbie 发表于 2018-2-7 17:07
这个电池看上去是几个几伏的?
应该是两节卷装的锂电,象18650那样的,但肯定比18650小。所以我怀疑这原装就是2S锂电的
发表于 2018-3-30 15:06 | 只看该作者
闲鱼收一台顽皮龙爽玩😬😬
 楼主| 发表于 2018-3-30 15:53 | 只看该作者
嘎斯66 发表于 2018-3-30 15:06
闲鱼收一台顽皮龙爽玩😬😬
1:16的吧?太大了。有差速吗?有差速的话,家里勉强能玩;没有差速的话,一般的客厅也就20平,不一定施展的开。顽皮龙好像是攀爬车底盘,没差速的,转弯半径大。
发表于 2019-5-2 23:41 | 只看该作者
我也考虑给小儿子搞一辆
发表于 2021-8-5 14:43 | 只看该作者
价格和性能总是矛盾的呢
