楼主: mingoo
烧焊高手,请进来指导一下.....(上图了,请各位专家汇诊,谢谢呀!!!)
 楼主| 发表于 2006-9-21 10:32 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-9-21 08:10 发表
:em15: :em15:  我用180P也遇到这个情况了,后来改200P才好些,:em15: :em15:
:em16: :em16: :em16: 专家快点出来说出原因吧.专家都到那里去了.???~!?@?~@?~?@~?@~?@~?@~?@~?@
[ 本帖最后由 mingoo 于 2006-9-21 10:37 编辑 ]
发表于 2006-9-21 11:04 | 只看该作者
找商家呀。///
发表于 2006-9-21 11:10 | 只看该作者
原帖由 小李探花 于 2006-9-20 21:31 发表
你上面焊的材料是不锈钢的吗?有可能是你的针出来太出来了!一般只是针的直径的1倍左右!还有你可以连按开关,看一下气压表上的钢珠上到什么位置,一般要有一格以上才好点,还有你焊时停的时候不要把枪移走那么快,等它的 ...
钨钢针是太出来了。。。
发表于 2006-9-21 11:35 | 只看该作者
你一点都不懂氩弧焊啊!!!按你照片上焊机接线都错了!焊枪要接在第二个接头上,开关要向上扳.没法上图给你看.(老版能上,现在不能上了!问版主为什么?)
发表于 2006-9-21 12:14 | 只看该作者
焊枪的帽子是干什么用的
 楼主| 发表于 2006-9-21 13:09 | 只看该作者
原帖由 57182321183 于 2006-9-21 11:35 发表
老板,你没事吧.我拍照片的时候用在用电弧焊呢,焊不锈钢我当然知道接在那里.
发表于 2006-9-21 15:23 | 只看该作者
原帖由 mingoo 于 2006-9-21 13:09 发表
你吃饱了没事啊!想要别人帮你解决问题竟如此回话!!学技术不是一天两天就能学会的.花点本钱吧,去请个师父来教你.再花几个月的时间练习,烧几瓶氩气,慢慢就会了,想在这问几句就学会是不可能的,发图的时后要把你在做的机器发上来.
 楼主| 发表于 2006-9-21 15:27 | 只看该作者
原帖由 57182321183 于 2006-9-21 15:23 发表
你吃饱了没事啊!想要别人帮你解决问题竟如此回话!!学技术不是一天两天就能学会的.花点本钱吧,去请个师父来教你.再花几个月的时间练习,烧几瓶氩气,慢慢就会了,想在这问几句就学会是不可能的,发图的时后 ...
我做错了什么??????:em23: :em23: :em23: ,我也想请个师傅,但穷呀!在这里大家交流一下可以学到好多知识的.这里很多热心的同学呀!
发表于 2006-9-21 16:38 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness:  别激动,别激动,呵呵,慢慢来,别吵架。
我一开始也用180P ,发现180P的氩弧焊不好用,但是当时我也才拿焊枪,没什么把握,更多的从自己技术上找原因,后来询问厂家,厂家说180P的设计和200P的设计根本不是一回事,虽然表面参数只差20A 但是实际使用起来是不一样的, 狠狠心换了200P,回来一试,发现确实好用了很多,特别是用脉冲焊接,180P和200P 确实是2回事。
发表于 2006-9-21 20:11 | 只看该作者
针不用那么长的,1MM就可以啦!我的点焊一般是露出0.5MM,连焊才1.5MM这样子.还有你说你的钢球到顶,那是气太大了,怪不得你的气那么快完!你要把材料焊在一起,你买到焊丝没有?
发表于 2006-9-21 20:20 | 只看该作者
200P的一般要多少米? :loveliness:
发表于 2006-9-21 21:07 | 只看该作者
原帖由 小李探花 于 2006-9-21 20:11 发表
听小李探花说不会错,针太长了。氩气的作用是防止焊接处被空气氧化或氮化。焊针伸出过长或气压过高等会造成氩气逸散。理论上氩气在焊咀周圈均匀喷出对熔区是一个包围保护圈,故正常的焊口没有过深的氧化色。
 楼主| 发表于 2006-9-21 23:06 | 只看该作者
焊丝买了.哎....小李,你能不能上一张你焊好的不锈钢焊给我看看呀.看看你的效果是怎么样?谢谢各位帮小弟诊症.
发表于 2006-9-22 21:21 | 只看该作者
怎么一张图看不到
发表于 2006-9-22 21:37 | 只看该作者
我没有图呀,我的焊接水平也是菜鸟级呀!我的连焊的焊缝也是淡黑色的,只有点焊才有金黄色的焊点!焊缝要用角磨机磨过才会发亮的!外面那些不锈钢装修的也是要经过抛光的!
发表于 2006-9-23 09:23 | 只看该作者
正常,亞氣大瓶用過氣喉過落小瓶為安全通常都不全載
发表于 2006-9-23 09:37 | 只看该作者
焊接薄板子时,少量焊接的情况下,可以在板子上裁剪下一条做焊丝。而且,材料相同更容易溶合。记得,裁减得不要太宽。
[ 本帖最后由 天行 于 2006-9-23 09:38 编辑 ]
发表于 2006-9-23 09:40 | 只看该作者
用的是1mm烏針,4mm瓦杯嗎?電流多大,10A?5A?太小了吧,烏針角度也不夠銳利.
发表于 2006-9-23 10:00 | 只看该作者
气开的不足时,焊点表面会产生大量氧化气孔。焊接前你可以简单测以一下:先打开气瓶,调节指针到大概合适的位置,用手指按住焊钳上的按钮,听一下有没有气体流出的声音,看看玻璃管的小钢球是不是被气流顶起来,并在玻璃管的中间位置悬浮,如果不在就调整!如果不是气体的质量问题,那么气就调好了!电流不足时,产生的热量不够,熔化不了金属,结果就是焊不起来!通过看图我也觉得你的焊针确实伸出过长,平面焊接伸出一毫米多一点就行了。焊针在使用过程中会因为流过大量的电流而发红是很正常的。焊接完成后不要急于把焊枪移开去看成果,要停上两三秒钟!顺便说一句,既然是焊接工作,一定要买正规的焊帽,以保护眼睛!
[ 本帖最后由 天行 于 2006-9-23 20:52 编辑 ]
发表于 2006-9-23 10:42 | 只看该作者
看了图片
不象是气的问题,如果连焊的话都有黑,我焊的也是这样差不多,把电极再尖点,如焊平面,调极尖和护套一样平就可以,用时把子小于90度(用调角度来变电极和工件的间隙),用大电流来点焊,0。5秒左右,焊的好就不会有黑,重要的是多练习才能焊的好,手上的功夫,还有是焊机冲击电流小也不好用,和机机的型号和牌子有关,你把电流调最大点点试试,祝你成功。
