楼主: yangbdyc
着火喽……baozha喽……我还活着呦……
发表于 2017-8-14 12:33 | 只看该作者
卖电池的吗
发表于 2017-8-14 13:02 | 只看该作者
发表于 2017-8-14 15:02 | 只看该作者
天热高温,条件可以还是在空调房充电(保险起见还是不要离人)
发表于 2017-8-14 15:27 | 只看该作者
我用的406用二氧化碳灭火器会不会好些
发表于 2017-8-14 15:54 | 只看该作者
楼主电池真多,比开店的都多,要不要雇两个人专门充电,守着充电器
发表于 2017-8-14 17:59 | 只看该作者
发表于 2017-8-14 18:27 | 只看该作者
搞那么多
发表于 2017-8-14 21:27 | 只看该作者
为啥会着火?原因找到了吗?
发表于 2017-8-14 21:54 | 只看该作者
这么多电池都准备放火吗?新玩法?膜拜土豪
发表于 2017-8-14 23:26 | 只看该作者
火势过大是没办法扑灭的,打119消防车来了就告诉你一句话尽情的燃吧,燃完后他帮你清理战场就是了,所以得注意了
发表于 2017-8-15 00:02 | 只看该作者
蛮危险!
发表于 2017-8-15 07:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-15 08:54 | 只看该作者
开着空调了,就是哪个电池有问题,PL6是并充,所以有问题那个等于强制充电,就爆了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 08:55 | 只看该作者
785903194 发表于 2017-8-14 15:27
我用的406用二氧化碳灭火器会不会好些
不能用二氧化碳灭火器,因为二氧化碳会产生水汽,而锂遇水会爆,所以不嫩用二氧化碳灭火器,小火势只能用干粉,最好的办法是沙土掩埋。
 楼主| 发表于 2017-8-15 08:56 | 只看该作者
yangxiaozhu 发表于 2017-8-14 21:27
为啥会着火?原因找到了吗?
有个电池有问题,PL6是并充,所以有问题那个等于强制充电,就爆了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 08:57 | 只看该作者
除非一直关注电池温度,我算是知道为啥有些充电器支持电池温度检测了。
发表于 2017-8-15 09:15 | 只看该作者
好多炸DAN啊
发表于 2017-8-15 09:19 | 只看该作者
这是老化试验室吧?
发表于 2017-8-15 09:31 | 只看该作者
所以,还是老老实实抛弃并充板吧,每块电池单独充电,虽然慢点,但是安全!
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:33 | 只看该作者
100块电池,一个一个充。。。。。。。。
