楼主: theredeye
x3又射了,**
发表于 2017-8-16 15:51 | 只看该作者
welcome007 发表于 2017-8-16 12:43
不知道你带着尾中联做配平了没有,对震动影响很大,哪怕一丁点的不平。
带尾中联怎么做配平?
theredeye 发表于 2017-8-16 12:29
x3尾巴转速是不是太高了。不换金属尾桨夹不行。。。
465的尾桨都是上去没两个起落就拉长孔了。感觉也是早晚 ...
那是你尾桨螺丝拧的太松了
发表于 2017-8-16 16:15 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-8-16 15:51
带尾中联怎么做配平?
就是把尾巴带着中联拿下来,跟配平大桨一样去配。如需要,qq81714556
发表于 2017-8-16 17:43 | 只看该作者
原廠尾膠夾加副廠加長尾槳必射的。看時辰而已。
发表于 2017-8-16 17:45 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-8-16 12:52
估计是上次射的时候的剧烈震动,把尾桨夹震裂了吧。。。
認真點看吧。是整一邊尾夾扯飛了。是原廠的尾膠夾的受力問題,不能用加長尾槳。只能用原裝尾槳才相對安全。加長了就有百分九十九的機會扯飛。
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:58 | 只看该作者
frr 发表于 2017-8-16 17:45
認真點看吧。是整一邊尾夾扯飛了。是原廠的尾膠夾的受力問題,不能用加長尾槳。只能用原裝尾槳才相對安全 ...
那用450的尾桨应该可以吧。和原厂差不多长。现在用的是450l的尾桨,要长一截
发表于 2017-8-16 18:37 | 只看该作者
严重同意
发表于 2017-8-16 18:39 | 只看该作者
鸭子机尾桨转速低不少,所以材质一般般,小心哦,用碳的最保险。
发表于 2017-8-16 18:51 | 只看该作者
尾桨夹断裂,我还以为塑料件不会有暗伤只要有裂痕就报废。没想到。。。
发表于 2017-8-16 19:20 | 只看该作者
我就射了
 楼主| 发表于 2017-8-16 19:52 | 只看该作者
huangdaoxuan 发表于 2017-8-16 19:20
我就射了
看来塑料真的不靠谱。。。。
发表于 2017-8-16 19:57 | 只看该作者
theredeye 发表于 2017-8-16 19:52
看来塑料真的不靠谱。。。。
所以全换金属的
发表于 2017-8-16 20:45 | 只看该作者
建议用原厂尾桨,明显好多了
发表于 2017-8-16 20:58 | 只看该作者
要想安全爽飞。最好是换金属的尾桨夹。然后用碳的尾桨。因为我也是射槳的受害者,早幾天才用LNYX的尾槳射了,這是槳的質量問題。以前也像樓主這樣射過。換了金屬夾。安全第一還是該換的換,不要有僥倖心理。已經是多人出事不是偶然了。你就按自己的實際情況來處理吧。X3的原裝尾槳主要問題就是鎖尾不好,因為偏短了,一般飛航線是不會有問題的。但是飛刷鍋類的動作就要柔著打螺距,手法要是不好。很容易就出現鎖尾極限甩尾了。要是換了長點點的尾槳這情況就好了。
 楼主| 发表于 2017-8-16 21:16 | 只看该作者
frr 发表于 2017-8-16 20:58
要想安全爽飞。最好是换金属的尾桨夹。然后用碳的尾桨。因为我也是射槳的受害者,早幾天才用LNYX的尾槳射 ...
谢谢你的建议。上次射了尾桨后就一直不敢对着尾巴飞。这次射了桨夹,看来确实要弄个金属的了
发表于 2017-8-16 21:25 | 只看该作者
我上次用LNYX的就是想到會射了。所以我起飛都是側面起。上次一飛起來翻了兩下,然後航線就射了。第一電飛了沒一分鐘。
发表于 2017-8-17 06:09 | 只看该作者
whm1275 发表于 2017-8-16 14:15
。。。。 波箱都金属的了 不差那100多块钱了...  再说 老射不太正常额... 况且只有50%油门?   先把电调和 ...
怪~~我有3台X3 , 虫子2520, 花牌2520 , 及虫子3226.
除了花牌2520 是金屬尾槳夾,其他都是膠的, 一直沒事.
轉速也很高,油門都在75%
发表于 2017-8-17 08:36 | 只看该作者
就想知道这颗止推轴承有单买的么,
发表于 2017-8-17 09:05 | 只看该作者
我说是尾桨夹裂了。。。哪里不认真看了?
不过就算射一下,震动导致裂开,也说明塑料桨夹受力余量不够。还是得换金属的。。。
发表于 2017-8-17 10:00 | 只看该作者
X3用450的尾桨
