不好意思 最近没怎么上,光顾跑船去了。你的问题我看到了 。群汐电机做工还是不错的。理论上2600KV 4S 电池是比较合理的配置 ,65CM的船桨最好434以上,要不推力可能不足,会打空泡,也就是桨转的快但是跑不起来。一般我们用的都是1.4螺距比的桨,建议上CNC的 ,也贵不了多少。总比打坏塑料桨好,一个2块打多了 ,CNC桨就出来了。我看了你咨询水爬兄的帖子 ,你的船是FT011对吧 这个船跑不了很好的速度的 ,不是因为船材料原因,而是因为船体,那么个大肚子船。我们群里有个飞轮控 整个系列都有,FT011原来的电机是2221或者2222吧,KV值不高 , 你想提升速度最经济的办法是换个高点KV值的电机 建议选3000左右的 ,比如群汐的2822 有3000 3200KV 。这样电调电池都不用换,不建议你买3500KV的2827,3500KV的2827要推的好电调要80A左右,你的电调虽然能跑但比较勉强。尤其是玩具厂家的还虚标,这样换3500KV 电机 你成本就高了,还有那个该死的万向节换了吧 现在跑船的谁还用这个,声音大,效率低 。除了玩具船在用以外。现在基本上没人用了。最后说句 想跑速度首先船体很重要,选个好的船体 再进行改装,这样才能做出自己满意的船。玩具船偏向稳定耐用,所以很多时候做 出来的东西都是牺牲性能的。祝你改装成功。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url] 这个是2827的视频
