楼主: slowruo
我的D210到了,可是不是D210X400;是D210x320
发表于 2006-9-24 17:52 | 只看该作者
和厂方交涉了吗?他们怎么说?
发表于 2006-9-24 18:04 | 只看该作者
量量轨道多长,就知道了,400是多少,320是多少
 楼主| 发表于 2006-9-24 18:51 | 只看该作者
我的电机声音像洗衣机甩干的声音。可是洗衣机是电机皮带加滚筒。可我光一个电机就很响(速度125转/分)。用手盘电机,有刮擦声,不知是哪的问题?
 楼主| 发表于 2006-9-24 19:20 | 只看该作者
床身总长770mm,只多不少。
 楼主| 发表于 2006-9-24 19:25 | 只看该作者
现在我突然感觉不想买铣床了。累啊,太费心了。当面挑机子,也极少有让现场试机的。就算试了有问题,比如电机响,js也会拒不承认那是电机的原因,响声也会说很正常,不响是耳朵出毛病了。烦了。
发表于 2006-9-24 19:28 | 只看该作者
操心了 疲惫了是吧?
呵呵 那先学论坛上兄弟 搞个以车代铣 先玩着呗
其实偶现在觉得家里有个小钻床的话 也可以考虑钻改铣
发表于 2006-9-24 19:32 | 只看该作者
造机床的厂家,可能也觉得,玩机床的都有一定的动手和分析能力,床子这么重的东西,安装/运输有点问题是正常的,只要没有根本大问题,自己动手修,也是乐趣.
发表于 2006-9-24 20:07 | 只看该作者
经过实际测量,X400和X320都是一个东西只是标识不一样,标X400是出口用的,标X320是内销用的!:em15:
发表于 2006-9-24 20:09 | 只看该作者
嗯那 我的尾座手柄摔没了 现在就是自己车了一个简单的 呵呵 至少自己看着挺可爱的:loveliness:
客观的说 机床这东西 确实不像一般民用产品省心 加上机械产品的特有特点 得会伺候 得会维护和调校
不过楼主这个320的导轨就没辙了! 当然也看到有老外把2个导轨连起来作加长车床的
楼主,电机的声音 偶个人觉得可以先检查电机后面的风扇和风扇罩是不是有什么挂擦不顺啊
发表于 2006-9-24 20:10 | 只看该作者
D210床身长度是88CM,导轨长度是63CM:em15:
X400的和X320的都是这个尺寸!
发表于 2006-9-24 20:14 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-9-24 20:10 发表
X400的和X320的都是这个尺寸!
导轨长度 400 的和320的也一样?
那岂不是400=320 这个最大加工长度是咋算出来的? 不会最大加工长度一个算尾座一个不算尾座吧 :em15:
发表于 2006-9-24 20:17 | 只看该作者
由于主轴有通孔,就无所谓夹持工件长度了,只是夹持工件的直径在通孔里只能是21MM而已...:em15:
发表于 2006-9-24 20:35 | 只看该作者
哎,买个床还真累啊。也不知他们给我发过来的是什么。:em17: :em23:
发表于 2006-9-24 21:21 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-9-24 20:17 发表
概念错误,这个参数叫最大加工长度,320mm怎么能和400mm一样,不明白.
发表于 2006-9-24 21:28 | 只看该作者
不上皮带,慢慢试,细心点,你会学到不小东西,华飞售后还是还错的,电机是不错的(德国做的)
发表于 2006-9-24 21:29 | 只看该作者
现在是D210 X 400和D210 X 320的床身长度.导轨长度都是一样,就是销售对象不一样造成的标识不一样!外销的X400注明能加工400MM的长度,内销的X320注明能加工320MM的长度!这两种标识的机床本身就是一个东西
发表于 2006-9-24 21:37 | 只看该作者
你是不是换了125的三爪?是的话小心点用(高速时),能的话换回100吧,德国人设计很严紧的
发表于 2006-9-24 21:39 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-9-24 21:29 发表
如果是这样 我只能说华飞的车床参数标注真奇怪!
比如我的AB21 导轨全长100cm多一点 其中主轴箱也坐落在导轨上 占去18cm ,剩下导轨长度82cm多一点 卡盘右侧到尾座左侧间最大距离52cm多一点
这个床标称的最大加工长度是52cm
发表于 2006-9-24 21:45 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-9-24 21:39 发表
这个床标称的最 ...
D210 X400的卡盘右侧端面到尾顶左侧端面之间最大距离就是40cm多一点,多一点是4MM左右:em15:
 楼主| 发表于 2006-9-24 21:50 | 只看该作者
回szcharle
我的电机罩以拆,不是电机风扇的原因。其他就不敢拆了。学习电机修理中。
