楼主: 灿烂千阳
“大疆A3/N3 飞控 不受控一直爬升,DJI回复动力下饱和” bug在这,然后DJI悄悄修...
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:26 | 只看该作者
刘灰机 发表于 2017-8-26 10:28
这么看下来我也认为是调参软件的问题了,并没有很详尽的步骤解释,我在调试A3飞控的过程中进行油门行程校准 ...
其实他们技术已经承认了是他们的问题,但是他们认为他们只是没有提示我们要等“滴~”之后点确定,他们认为这种过失他们不应该承担责任
发表于 2017-8-26 23:46 | 只看该作者
之前特别想买N3 看来naza飞控的老问题还是没解决, 之前炸过一次naza2 现在我还是认为零度的飞控适合我使用
发表于 2017-8-27 00:01 | 只看该作者
可惜那个75分钟的机器了
 楼主| 发表于 2017-8-27 00:04 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2017-8-26 23:46
之前特别想买N3 看来naza飞控的老问题还是没解决, 之前炸过一次naza2 现在我还是认为零度的飞控适合我使用 ...
零度没落了。。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 00:08 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2017-8-27 00:01
可惜那个75分钟的机器了
并不可惜,已经修好了,正常使用中,航拍航测倾斜摄影都能做。
不敢用DJI的控 我是真的害怕它闯祸
发表于 2017-8-27 02:06 | 只看该作者
支持楼主。。。。
发表于 2017-8-27 08:30 | 只看该作者
楼主全才,向你学习了。我用了十几个N3-AG飞控了,遥控是Datalink3,电调用的是好盈80A的,没出现你说的这种情况,我觉得是不是在调试的哪个环节上没弄好。
发表于 2017-8-27 12:49 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2017-8-26 23:26
其实他们技术已经承认了是他们的问题,但是他们认为他们只是没有提示我们要等“滴~”之后点确定,他们认 ...
只能说用户体验不佳
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:11 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2017-8-27 08:30
楼主全才,向你学习了。我用了十几个N3-AG飞控了,遥控是Datalink3,电调用的是好盈80A的,没出现你说的 ...
问题就处在电调校准那里,通常情况下,新的好赢电调,我也是从来不做校准直接用的,所以没有问题,但是这次DJI叫我校准试试以解决每个电机发热量不一样的问题
发表于 2017-8-27 13:22 | 只看该作者
大疆提供的drive.google.com这个是什么鬼,好像是google的云盘。。。。我打开看了,什么都没有,哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:37 | 只看该作者
那我只能说他们想忽悠我
发表于 2017-8-31 11:55 | 只看该作者
别着急,慢慢等,机会,会有的
发表于 2017-9-12 12:17 | 只看该作者
一直在关注,找到问题所在了吗??
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:04 | 只看该作者
view520 发表于 2017-9-12 12:17
一直在关注,找到问题所在了吗??
视频里面就是原因啊,Assistant 2 的电调校准过程bug,从他们给的答复来看,DJI售后和技术都是承认了,但是他们客户投诉部门拒绝赔偿。
发表于 2017-9-12 20:07 | 只看该作者
楼主机架设计有问题吗?感觉你的机臂太细了,估计你的机架震动很大。如果震动超过了飞控承受能力,飞机一般多是拼命的往上飞。我就遇到过这个问题。
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:21 | 只看该作者
黑旋风1 发表于 2017-9-12 20:07
楼主机架设计有问题吗?感觉你的机臂太细了,估计你的机架震动很大。如果震动超过了飞控承受能力,飞机一般 ...
DJI 的飞控对震动的承受能力很强的,具体原因,请认真看视频。
另外,你可以去看看精灵四,剪掉一个桨的四分之一,照样可以飞,所以不可能是震动的问题,你用的不是DJI的飞控吧。
发表于 2017-10-8 23:18 | 只看该作者
我今天也遇到类似的情况,我是6系电机,22寸桨,六轴,起飞重量不太到10公斤。我觉得我校准电调应该没有问题,是正确的,起飞正常,悬停也正常,但最后降落的时候,飞机落地马上拔高到5米左右,然后悬停,收油下降,但落地又拔高。就是降落不了。最后大疆客服告诉我也是动力过大。包括DJI GO APP上也有这个提示。
发表于 2017-10-10 07:52 | 只看该作者
前两天V2五六十米高度上,向前飞时一切正常,打算向右自旋一下反回时,就是刚一打杆,突然下落,情急之下,把油门推到了顶,还是没反应,眼看着就这么摔下来了,损失不算太大,一个自动收放脚,两个收放脚舵机烧毁,一副桨,14年入的飞控,一直很正常,所以说,早晚都得炸的
发表于 2017-10-10 11:11 | 只看该作者
新固件还有这个问题么
