返回列表 发新帖
楼主: dulang33
微型继电器不自动复位怎么办?
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:42 | 只看该作者
yanjian 发表于 2017-9-4 15:07
你的继电器选错了
应该选普通继电器
普通继电器有适合1S电源用的吗?
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:43 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-9-4 16:28
买错型号了,应选 non-latch type
淘宝上没搜到你说的型号
发表于 2017-9-5 21:52 | 只看该作者
你看看 G6K-2F-Y
型号有吧?
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:53 | 只看该作者
yanjian 发表于 2017-9-5 21:52
你看看 G6K-2F-Y
型号有吧?
这两个都不能自动复位,都是施加反向电压后才复位
发表于 2017-9-6 19:31 | 只看该作者
晕。给你的型号G6K后没有U的。和你的型号不一样。
是普通继电器,不要用那种磁保持继电器
你只要找到能在1S下工作的就可以。
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:30 | 只看该作者
是普通继电器,不要用那种磁保持继电器
上淘宝搜了一下,你说的是单稳态型,可是单稳态型动作电压80%重置电压是10%,没有说是不是自动复位的
发表于 2017-9-7 21:42 | 只看该作者
单稳态,就是线圈通电触点状态就切换,断电就恢复原来状态。
这就是普通继电器,而且一般对电流方向没要求,只要有电流就动作。。
你原来用的那种,是磁保持继电器,一种很特殊的继电器,给正脉冲或电流就切换状态并保持,给反向脉冲或电流才会恢复。
脉冲过去,去掉电流,状态不会改的,这也就是名称里保持的由来。
普通继电器要考虑反向脉冲或电流,完全可以用二极管来完成。
 楼主| 发表于 2017-9-8 09:57 | 只看该作者
这就是普通继电器,而且一般对电流方向没要求 ...
如图,单稳态继电器动作电压2.25v可是释放电压太低了,只有0.3v。我希望动作电压和释放电压差不多,不要相差太多
发表于 2017-9-8 13:23 | 只看该作者
另外加电路或单片机处理。
发表于 2017-10-4 00:39 | 只看该作者
两个电机用两个通道,是完全没有问题的,你只要设一下混控就能全部解决。
所谓混控,实际上就是变换。
现在我们假设输入的N个通道是A1,A2,A3.。。。。AN,而接收机的N个通道是B1,B2,B3,。。。。BN。
以前不用混控时,A1=B1,A2=B2.。。。。
而用了混控后,B1=F1(A1,A2,A3,。。。。AN),B2=F2(A1,A2,A3,。。。AN)。。。
而这些函数F1,F2,F3,。。。FN,你都可以设置,所以,楼主的那个什么A全速,B半速的,全部没有问题的。
你要考虑的就是由哪几个摇杆控制什么样的动作,输入和输出的函数关系是怎么样的,这时设置混控就全部解决了
发表于 2017-10-7 00:59 | 只看该作者
G6KU-2F-Y是磁保持继电器
G6K-2F(贴片)/G6K-2P(直插)通用型
