返回列表 发新帖
楼主: ntmjf
《转》--- 电机、浆、电池的相互关系
发表于 2017-9-22 22:18 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-22 12:39
kv值越高,电机扭力越小,是由电机的线圈粗细决定的。线越粗,kv值就越高,因为电阻小,转速快,所以扭力 ...
请问您到底测过没测过同一型号电机  高kv与低kv带同一个桨转速上的差别?
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小
你认为小就是小,认为大就是大?凭什么?一样不行吗?你不会不知道扭力等于磁通乘电流乘导线长度吧?
发表于 2017-9-22 22:21 | 只看该作者
有一句话好像这样的:扭力只同电流有关,转速只同电压有关。总结得较好(不是我总结的鹅)。
发表于 2017-9-22 22:22 | 只看该作者
pierre99 发表于 2017-9-22 21:11
走进死胡同了,我觉得楼上诸位可能对待这个问题时分析的口径并不一致,而造成最终意见不一致。
A方认为KV ...
电压加一倍扭力也加倍,有你这样用不同电压比较来说明问题的吗?
发表于 2017-9-22 22:23 | 只看该作者
我是一个原理性的提示,其目的就是不认同通常说的扭力和kv的对立性,并没有涉及到电机工程上的问题。
kv低扭力大之说可能系来源于变速箱的原理,其前提是功率相等的情况下成立。
一个既定结构通过调节导体长度改变kv值的电机,随着圈数减少(当然不能极端到甚少圈数甚至短路状态来说),功率相应增大(效率不在此讨论),扭矩也是电机功率的另一个表达方法,所以kv越高,功率越大,扭矩越大。
增加圈数在槽满率不变得情况下线径将会变小,事实上线径不是最主要的问题,普通电机的导线的载流量是足够的,更多考虑散热和最大功率的问题。线圈多了以后kv值下降,为了输出足够的功率必须增加输入电压,电流下降电压提高输出功率不变,扭矩不变。
所以电机的输出扭矩同输入电功率正比关系,同kv没有直接关系,同一型号电机,kv越高功率越大,扭矩越大。
导线长度的增加也增加切割磁场没有错,但是导线越长产生的反电动势也越大,所以增加长度没有增加功率。
为什么高kv配小桨?这个是从使用角度来讲的,试问国外那些呼啸而过,两百多公里的模型,能证实小桨低转速能做到吗?(这个我提问而已
往往比赛的竞速模型,受到电量规则和续航时间的限制,无办法高转速下使用较大的桨,否则最直接的结果就是不够电用,当然还有操作手感问题不在此列。
发表于 2017-9-22 22:29 | 只看该作者
kv低 ...
只要搞清楚比较什么扭力,扭力的定义或可比性,例如是堵转扭力?最大输出功率点扭力?还是相同负载的扭力?那答案其实很清楚的。
发表于 2017-9-22 22:42 | 只看该作者
kv低 ...
kv越高功率越大是其中一个关键。
厂家最大电流,最高电压,最大功率,最高转速都是有条件的。
就船的内转子电机来说,最高转速更受到轴承最高转速和转子机械强度(不能爆),这个也对应是最高电压,如果冷却很好,最大电流也可以增加较多,这个也对应最大功率,其实就是热功率
发表于 2017-9-22 22:51 | 只看该作者
就船的内转子电机来说,最高转速更受到轴承最 ...
对的,那些参数要做具体分析。
最简单的测试我也做过:同一个电机,同一型号单支线,不同绕组,带同一桨,高kv转速快。(扭力是转速的二次方)
发表于 2017-9-23 00:20 | 只看该作者
电压加倍,电流下降,功率不变,没什么不妥。而针对你的观点:“功率越大扭矩越大”,我觉得我说的就更无不妥了。我感觉你没把我说的话看完。
发表于 2017-9-23 00:37 | 只看该作者
感觉又进了另一个死胡同。电流电压暂时抛开不谈吧。咱来说说功率和扭矩的关系。
功率、转速、扭矩之间的关系公式为P=T*n/9550,P为功率,单位KW,T为扭矩,单位N.m,n为转速,单位rpm
也就是说,旋转机械的功率固定的前提下,转速越高,扭矩就越低。简单的比喻,既快力气又大,这是违背物理学原理的。
当然不同类型的电机,以上公式不能完全对等,但89不离10.具体工况需具体分析。
已问到丝丝火药味,我不打算继续回复此话题了。
发表于 2017-9-23 00:47 | 只看该作者
pierre99 发表于 2017-9-23 00:20
电压加倍,电流下降,功率不变,没什么不妥。而针对你的观点:“功率越大扭矩越大”,我觉得我说的就更无 ...
电压加倍,请问什么电流会下降?空载电流?带载电流?请定义清楚。
功率不变:请问是什么功率?电机最大承受功率?最大输出或输入功率?电压升高后负载不变时的带载工作功率?请定义清楚。
再请问,根据你说的——
“我先打个比方吧,同一款电机,有两个型号,一个是KV500,最大电流100A,最大支援电压11V,最大输入功率1100W,另一个型号是KV1000,最大电流50A,最大支援电压22V,最大输入功率也是1100W,那么它们实现最大输入功率的前提下,谁的扭矩更大?这个问题我想双方都没有异议,就是后者更大。
请问:为什么同样型号电机 kv值500最大电流100A,而kv高的1000kv最大电流却变小成为50A?难道kv值越低绕组越少?线径越粗?
为什么kv值越低的电机使用电压越低?为什么kv值越低使用电压越低最大功率却会变更大?如果有这样的电机请举例。
完全不合常理的逻辑,又何来分辨谁的扭矩大?还什么“
双方都没有异议,就是后者更大。
发表于 2017-9-23 00:53 | 只看该作者
pierre99 发表于 2017-9-23 00:37
功率、转速、扭矩之间的关系公式为P=T*n/9550,P为功率,单位KW,T为扭矩,单位N.m,n为转速,单位rpm。
也 ...
你是看一个点呢还是看整个工作曲线?你以为功率曲线是一条平直直线吗?
发表于 2017-9-23 01:14 | 只看该作者
不知为何,我要编辑的帖子,在编辑前被水上兄引用后,完成编辑,帖子就消失了。
也 ...
后面大概说的是以上公式不是恒定不变,具体电机类型和具体工况需具体分析,但89不离10,。不能违背物理学原理。
又举个例子吧,为什么电动汽车依然需要变速箱?不要拿特斯拉说事,它的确没有变速箱,但它的电机是一个非常特殊非常复杂的变频电机,它没有变速箱,并不是它不需要变速箱,只是改变了电机的特性,以解决无变速箱所产生的问题。
火药味太浓,我退出讨论。
发表于 2017-9-23 15:04 | 只看该作者
您哪只眼睛看见我说过:功率越大扭力越大?
发表于 2017-9-23 16:01 | 只看该作者
這類資料,在網上搜一下隨時有成千上萬編,可以看出一些規律,引用其中兩個。
圖片來源:銀燕
圖片來源:COBRA
EMAX GT2812.jpeg (39.4 KB, 下载次数: 18)
COBRA 2826-6 1470KV 01.jpg (94.15 KB, 下载次数: 19)
发表于 2017-9-23 16:34 | 只看该作者
圖片來源:銀燕
建议你查看丹锂2221的图表,同样型号就有四款大小不同kv值的详细测试报告(桨相近,电压一样)。
发表于 2017-9-23 17:53 | 只看该作者
好的好的。
參考銀燕與COBRA的測試數據,各測試都有不同的輸入功率,輸入功率較大,輸出功率也較大,正常過正常,不代表那個優於那個。
任何電機都可以超負荷工作,都可得到超標輸出功率,鬥耐高溫能力鬥延續時間長同時又不燒毀,只鬥最大而不計效率的,管他續航時間只有一分鐘,已經脫離了比較電機優劣的範圍。
我認為有意義的比較,只能夠在相同輸入功率的情況下比較,賽船是較接近這情況的比較,電池重量及工作時長都相同,在這情況下,想要高KV同時帶動大直徑及/或大螺距比同時能跑6分鐘,做夢吧。
 楼主| 发表于 2017-9-24 13:46 | 只看该作者
真是辩论中,得到了学习,谢谢各位
