楼主: 资深望远镜
求“剑鱼号”配置,600MM,有刷动力
 楼主| 发表于 2017-9-22 18:48 | 只看该作者
船收到了,船壳是硬塑料的,材质一般。550电机看不出参数。电调是标称50A,峰值估计300A,单向电调。舵机要自配,位置合适37克舵机。
 楼主| 发表于 2017-9-22 22:22 | 只看该作者
550有刷电机,不知道多少T,不知道磁铁和电刷种类。
 楼主| 发表于 2017-9-22 22:47 | 只看该作者
电调,标称持续电流50A,峰值估计约300A。
发表于 2017-9-23 11:12 | 只看该作者
tb上黑皮550和蓝皮550电机转速就不高,不太适用于你这快艇,尤其你这8.4v镍氢电池,电压低了点。
 楼主| 发表于 2017-9-23 11:15 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2017-9-23 11:17 | 只看该作者
不知道原装电调能不能经得住高速550的摧残。自己换别的电调可以考虑好盈860,我之前用它拖带12v 25000转的550有刷电机,电调不加风扇,一块电下来电机烫手,电调估计50多度。另外凤凰480A水冷电调也是个不错的选择。
 楼主| 发表于 2017-9-23 16:43 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2017-9-23 11:17
不知道原装电调能不能经得住高速550的摧残。自己换别的电调可以考虑好盈860,我之前用它拖带12v 25000转的5 ...
我的方案是换大一号的桨,给电机和电调加水冷。用好的电池。
发表于 2017-9-23 17:31 | 只看该作者
测一下空载电流吧
测一下电机的空载电流吧
 楼主| 发表于 2017-10-9 12:30 | 只看该作者
试跑了,速度很慢,大约10公里每小时。什么道理?动力不足?
发表于 2017-10-9 14:23 | 只看该作者
速度十公里每小时?能起滑么
 楼主| 发表于 2017-10-9 15:27 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2017-10-9 14:23
速度十公里每小时?能起滑么
一点点起滑,刚才又测试了发现桨用错了。
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:53 | 只看该作者
速度十公里每小时?能起滑么
其他配置完全相同,仅仅桨不一样,速度差距这么大!淘宝桨的速度,真够悲催。其他配置完全一样。
原装桨的速度,相对不错。
 楼主| 发表于 2017-10-10 10:24 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-10-10 10:09
有刷电机确实没什么好折腾的···看视频里原装的速度也还凑合··玩玩还是不错的···不过不允许用金属 ...
水冷改完是这个样子,前面的水冷管给电机主要是磁铁散热,后面的散热片给电刷散热,高速跑一两分钟,电机温温的,电调几乎不发热。水冷管的导热硅胶抹得有点难看。
原装舵系全部换掉,原来是双舵双水刀,而且水刀还是垂直向下的,都是厚塑料片做的,直线跑时水中阻力肯定很大。
换成铝合金吸水舵和铝合金水刀单侧外八装。
左边那一陀黑的是原来的舵架,留着插船号旗,这也是比赛规定的。
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:56 | 只看该作者
刚刚去试船了,最快速度只能达到30出头一点点,发现几个问题。
1、水刀好像入水太深或者太大了,转弯减速很大。右转时舵打向水刀方向,两者共同形成一个漏斗区,把氺兜住了。回来已经把水刀调高,下次再试试看。
2、船的重心要靠后,电池顶到底,转弯才不会插水,但这时船有些发跳,偶尔甚至船会跳离开水面,影响船速。是不是需要装压水板?或者在慢慢微调重心。
3、船对重量很敏感,今天为了测速度,放了一个72克的GPS在上面,就能明显感到船跑起来更吃力,速度降低。由此想到我给电机加的水冷不应该用铜管,用铝管会轻十几克。
4、“格氏"电池效果相当明显。“格氏"电池虽然比原装电池重,但一块没充满的“格氏"电池也比刚刚充满的原装电池跑的快,明显快,连旁边的围观群众都看出“格氏"跑得快来了。
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:13 | 只看该作者
那是个硬的。
发表于 2017-10-11 11:45 | 只看该作者
换cnc 铝浆 直径42到43的多买几个试试。
 楼主| 发表于 2017-10-11 11:48 | 只看该作者
比赛规定必须用塑料桨。
发表于 2017-10-11 12:17 | 只看该作者
什么比赛这么规定的?全国赛都可以用。
 楼主| 发表于 2017-10-11 13:50 | 只看该作者
水刀调高后速度提高了1公里。
