楼主: 远来一观
blade 180cfx 改装经验分享与讨论
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:29 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-9-23 12:32
你说的是蓝剑5180吗?据我所知这个舵机安装没问题但有抖舵的问题,这个你有遇到吗?
没有遇到这情况
发表于 2017-9-23 20:38 | 只看该作者
玩这机子完了大半年,总结斜盘舵机是个大坑,之前改过kbar,这机子没有合适的斜盘舵机,蓝剑那个金属齿的非常垃圾,炸鸡就算没有扫齿都容易抖舵,而且舵机耳朵特容易坏,拆一两次就断了,lynx那个易滑舵机臂必备,非常好用,就是炸鸡调整麻烦,尾舵机我用过d1102,s1107,kst215,都不行,速度太慢,最合适还是原厂的,就是太贵,这机子震动排好了锁尾是没问题的,我用原厂尾舵机做刷锅,刷到掉转尾巴都不会跑,这机子不适合练手,适合当高手的玩具
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:12 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2017-9-23 20:38
玩这机子完了大半年,总结斜盘舵机是个大坑,之前改过kbar,这机子没有合适的斜盘舵机,蓝剑那个金属齿的非 ...
给魔友一个我的备用方案,成不成看你了:Inservos  D0576HT  去搜索吧
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:13 | 只看该作者
锁尾舵机不够快不可以 舵机臂往外孔挪,挪到够快为止
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:20 | 只看该作者
当前在测试改装方案,目测已经成功了,在多飞试试
发表于 2017-9-23 21:44 | 只看该作者
楼主能发个diy不死传动轴 上来学习一下么
发表于 2017-9-23 23:28 | 只看该作者
215是万万不行的,已经试过。
 楼主| 发表于 2017-9-24 06:23 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-9-23 23:28
215是万万不行的,已经试过。
蓝剑有一款 锁尾舵机 版主试过吗?
 楼主| 发表于 2017-9-24 06:58 | 只看该作者
2个方案: 1 原厂传动轴,一头塑料头拔掉插销,用3m胶水固定。 2 以损失一端传动塑料头的话,推荐买金属升级头,金属头用插销,塑料头用胶。
炸机胶的一头自会松开,飞钟摆也不会自动脱开, 非常实用的办法,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2017-9-24 07:05 | 只看该作者
碳纤轴金属头可行性不高,传动轴不损失但提高了扫传动齿轮几率,综合起来 有点鸡肋。
 楼主| 发表于 2017-9-24 08:55 | 只看该作者
楼层更新比较多,想问大家一个问题希望得到回复,180的升级电机 是否有意义,2款 电机是否有介绍那么牛逼各自倾向什么,h和hp电机 各自动力提升几成耗电怎么样,180本事动力爆棚,奈何我这机改装后太重,如果想提升动力,考虑升级电机提升动力比;
令外电调很想知道 猛给螺距机甩尾的现象是否和电调有关,希望得到有相关经验魔友的支持与分享,挨个购买测试 咱不是土豪也无商家支持玩不起,在这里先谢谢回答的魔友了!!!
 楼主| 发表于 2017-9-24 08:58 | 只看该作者
215是万万不行的,已经试过。
请版主给个精华,稍后会在这里 分享180cfx的改装经验与配图,打造成经验技术贴。
发表于 2017-9-24 10:30 | 只看该作者
支持,把地平线的精品机搞起来!~~
查看了楼主很多老贴,学习到很多,对130x和180也有了基础的了解,可惜帖子已经无法回复了,好东西沉到下面可惜了。。。
搞起来搞起来!
发表于 2017-9-24 22:09 | 只看该作者
我觉得不用升级,什么都用原厂的就好。
升级件我也买了不少发现得个好看而已,精度性能没有好到哪去,
特别是碳纤维大桨,买了两个牌子的才发现其实这种小鸡就是原厂塑料桨就好。
发表于 2017-9-24 23:31 | 只看该作者
远来一观 发表于 2017-9-24 08:55
楼层更新比较多,想问大家一个问题希望得到回复,180的升级电机 是否有意义,2款 电机是否有介绍那么牛逼各 ...
180早不玩了,有场地条件都玩450以上的去了,以前是没场地才玩180,180的电调没问题,以前我改kbar,各种暴力钟摆侧摆尾巴都一根棍,但是,在温柔翻得过程中尾巴却会甩个二三十度,十分不爽,估计是共振有关
 楼主| 发表于 2017-9-25 00:55 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-9-24 22:09
我觉得不用升级,什么都用原厂的就好。
是的,原厂奶头桨性能不错
 楼主| 发表于 2017-9-25 06:31 | 只看该作者
我觉得不用升级,什么都用原厂的就好。
版主升级过动力吗?
发表于 2017-9-25 10:04 | 只看该作者
我還有一隻改180槳的
浮力大螺距可以很準
除了改9t齒其他電裝都用回原廠的
這機尾巴很夠力
動力也不錯
再加大輸出電池就難搞了
目前用550的重量剛好
可是暴力飛最多也只能3分鐘
发表于 2017-9-25 15:55 | 只看该作者
看看你的陀螺仪和接收机怎么装的。
发表于 2017-9-25 18:01 | 只看该作者
我刚买了180
