楼主: theredeye
120,130级别轴传小鸡机身
发表于 2017-9-27 11:54 | 只看该作者
楼主好样的,提个小建议,电机改上置,下主轴固定座往前延长一点兼做电机座,这样机身下半部分可以省略很多,减轻重量又重心集中,另外舵机考虑用3g舵机,体积小一点也轻。原设计不带头罩电池110g的话带上的话140g出头了,这个重量不好飞啊,我手头的改装120d02带头罩电池120g左右3d还是稍微吃力。总重量能控制在110g左右就好了
发表于 2017-9-27 14:25 | 只看该作者
这个设计怎么看怎么像180cfx
发表于 2017-9-27 19:05 | 只看该作者
theredeye 发表于 2017-9-25 15:38
现在缺少130x的一些必要零件,没法量,有些尺寸还定不下来。
后续再一同做下修改。
目前只有大致草图{:1_ ...
130我有想要那些数据说
 楼主| 发表于 2017-9-27 22:53 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-9-27 11:54
楼主好样的,提个小建议,电机改上置,下主轴固定座往前延长一点兼做电机座,这样机身下半部分可以省略很多 ...
130x的起飞重量130g出头,一下子减20克基本不可能的。只能尽量轻一点了
 楼主| 发表于 2017-9-27 22:54 | 只看该作者
abesky 发表于 2017-9-27 14:25
这个设计怎么看怎么像180cfx
主要是侧板样式参考了一下
jie59e67 发表于 2017-9-27 19:05
130我有想要那些数据说
那麻烦加下qq,598924699
发表于 2017-9-29 14:19 | 只看该作者
样子没问题,就是一定不要铝合金加工,太重了。3d打印就可以
然后建议不要做110/120,考虑下150-180级别,最好适配180的桨
发表于 2017-9-29 19:11 | 只看该作者
有点180cfx的感觉....可以考虑用180的齿轮系统嘛,够强壮
 楼主| 发表于 2017-9-29 20:57 | 只看该作者
然后建议不要做110/120,考虑下150-180级别, ...
我认为180的结构已经非常完美,也没用改的必要,而且只要不在乎价格,各种副厂改装件也很多。改这个也是因为手头有架02s,机身软,也不兼容副厂舵机,主轴太过脆弱,而且价格不菲。所以这个可以看做120或130的改装机身。不过楼主也是一时兴起,最后能不能出来成品也不一定。目前也缺少130x的一些关键数据。
发表于 2017-10-1 22:06 | 只看该作者
继续关注中,怎么没有下文了,还有个建议,楼主的尾管固定座可以预留上下两个位置,这样的话就能同时兼容02s了
 楼主| 发表于 2017-10-2 12:12 | 只看该作者
yagerty 发表于 2017-10-1 22:06
继续关注中,怎么没有下文了,还有个建议,楼主的尾管固定座可以预留上下两个位置,这样的话就能同时兼容02 ...
130的主轴是4mm的,02s是2.5mm的,不光是尾管位置的区别
发表于 2017-10-2 16:58 | 只看该作者
我有一隻原廠機身改k8+2s的120
強化一下用100s的電池起飛全重在110g
很好飛
130x跟v120我都試過改裝的機身
都是因為太重放棄了
否則像130s那樣強壯大隻已經是大一級的
发表于 2017-10-3 12:38 | 只看该作者
用内2.5外4的轴套,上个吉米螺丝
发表于 2017-10-7 21:10 | 只看该作者
楼主能否加下好友沟通一下180设计?想给180做个机身  企鹅:812086543
发表于 2017-10-7 21:50 | 只看该作者
期待早日实现
发表于 2017-10-7 22:34 | 只看该作者
机身太宽,两个主轴座不是一体化设计。
发表于 2017-10-7 22:35 | 只看该作者
如果把机身搞的窄一些或者说是主轴座一体化。估计飞起来更好
发表于 2017-10-10 23:37 | 只看该作者
这个机身重量是关键,估计3s好飞吧
发表于 2017-10-17 14:09 | 只看该作者
牛逼,厲害
发表于 2017-10-30 15:45 | 只看该作者
膜拜,牛逼的不要不要的
