查看: 3872|回复: 39
华科尔d10连续两次近距离失控
发表于 2017-10-6 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8月29日,开学前一天,我带着一架冲浪者(apm飞控,不带GPS,无法失控返航,遥控华科尔d10,接收rx1002)到上海滨江一块空地(见下图),飞出大约200米,飞机失控,提控回家。
我当时以为是接收器或者飞控的哪根线掉了,导致失控,但今天10月6日同样是那块场地,我的另一架F3A小精灵(第一次试飞,遥控华科尔d10,接收rx601),刚起飞就失控,在大约100处的一棵树处上炸鸡,花了半小时问隔 壁工地借了一个长的铝管,才从树上捅下来,飞机有一些擦伤。
所以现在怀疑是遥控问题,遥控功率已开最大,从未拆机,接收也是新买的。
 楼主| 发表于 2017-10-6 17:10 | 只看该作者
沙发自己占了,以后用来发客服的回应
发表于 2017-10-6 17:17 | 只看该作者
50 出一个从未装机的白D10原厂高频头
另外不排除是控的天线问题...
发表于 2017-10-6 17:38 | 只看该作者
你为何不怀疑是场地问题…我的华科尔12s   空旷地方1.5km失控   在学校广场 100m失控   学校广场有发射塔
 楼主| 发表于 2017-10-6 17:45 | 只看该作者
因为之前有一个朋友在那用天7飞,一点事都没有
 楼主| 发表于 2017-10-6 18:01 | 只看该作者
另外不排除是控的天线问题...
天线的好坏怎么检测
发表于 2017-10-6 18:26 | 只看该作者
我的白色D10 飞过1.4 公里啥问题没有,怕电池没电回不来,没再往前飞。
刷了固件用山寨dsm2的接收机飞穿越也没问题。  我感觉是你场地周围有干扰源,工地旁边一般干扰比较大。
发表于 2017-10-6 18:27 | 只看该作者
philip808 发表于 2017-10-6 18:01
天线的好坏怎么检测
没法检测,除非能搞到频谱仪。
替换法,再拉距
发表于 2017-10-6 18:40 | 只看该作者
失控尴尬
 楼主| 发表于 2017-10-6 18:50 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-10-6 18:27
没法检测,除非能搞到频谱仪。
替换法,再拉距
好吧,谢谢
发表于 2017-10-6 21:00 | 只看该作者
频道不一样,不同的控收干扰也不一样,正常
发表于 2017-10-6 21:23 | 只看该作者
各种原因,可以找个别的D10去场地试试
发表于 2017-10-6 23:11 | 只看该作者
不能因为天地飞没事就确定华科尔没事,我还遇到垃圾mc没事,我用富斯2代接收没事,一代接收靠近基站就失控,今天还用2代接收老地点飞,毛事没有。
还有今天上午给航模班装了机,试飞,用mc,十米失控,上天刚出手就没有反应,全油门干地球。这个只能情景重现,不然都不好说,先从你的控看起,天线有没有出问题,d10身边朋友也在用,除了山寨接收,还真没有哪个原装接收出问题。
发表于 2017-10-7 01:38 | 只看该作者
同d10没失控过
我也发现了失控后连接速递很慢
发表于 2017-10-7 03:55 | 只看该作者
有機會是天線斷了.. D10 的老問題.
新舊D10 也有同樣問題, 當天線折了,高頻頭就會壞掉.
发表于 2017-10-7 06:45 | 只看该作者
黑色D10用了三年多没失控过
发表于 2017-10-7 09:53 | 只看该作者
F3A的电池盖到时候不飞了求送,我的机机电池盖飞掉了,日
发表于 2017-10-7 10:52 | 只看该作者
会不会是干扰?
发表于 2017-10-7 13:02 | 只看该作者
白色D10是容易失控!我的就这样
发表于 2017-10-7 14:52 | 只看该作者
有可能接收机的问题,我也是用apm飞控的4轴,之前一直好好的。突然就是开始频繁失控。后来换了接收机就没事了
