楼主: 炸香机
KDS550楼顶首飞
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:10 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-10-7 21:10
D3航模工作室 济南  那家店
好的  谢谢了
发表于 2017-10-7 22:23 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-10-7 21:20
看自己机子情况,有些滑块有略微的干涉,有些没有。滑块换上就有行程的改变。
我在想这机子怎么换fbl头 ...
有没有  没改支架  直接上双推的图片   看看,另外  FBL可以用亚拓600的中联
 楼主| 发表于 2017-10-7 23:31 | 只看该作者
D3航模工作室 济南  那家店
这个齿轮你用过吗  性能如何
发表于 2017-10-8 00:29 | 只看该作者
其实真的好
 楼主| 发表于 2017-10-8 00:30 | 只看该作者
发表于 2017-10-8 00:37 | 只看该作者
不好意思。没有看码字。刚看了,650肯定是够力的。小小的550而以,看看有没有传动部份有问题。依你描述3D不跑 那应该是转速过低。调高点试试看。陀螺仪有些有说明的,最好按人家要求来,比如说 舵机几个孔。或是参数在80内有效,那80的时候达不到要求就是舵臂过长或过短了。这个是比如啊。不是死参数。查查。
发表于 2017-10-8 00:52 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-10-7 23:31
这个齿轮你用过吗  性能如何
听群里说可以的,具体没用过,准备国庆后入手这套机子进阶3d
发表于 2017-10-8 01:24 | 只看该作者
你直升机登记了吗
发表于 2017-10-8 03:08 | 只看该作者
野驹 发表于 2017-10-7 21:23
尾巴不管怎么调试  都是会来回摆,换电机试一下,我的一换啥都好了!
如果换电机就有变化,同时是用了定速,那很可能是定速参数的原因
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:57 | 只看该作者
ben_li 发表于 2017-10-8 00:37
不好意思。没有看码字。刚看了,650肯定是够力的。小小的550而以,看看有没有传动部份有问题。依你描述3D ...
MB是没有尾舵机行程参数的  直接用遥控器调的
shun450l 发表于 2017-10-8 01:24
你直升机登记了吗
没有
没有用定速
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:58 | 只看该作者
是哪个群 可以提供群号吗
发表于 2017-10-9 06:55 | 只看该作者
这飞机配件便宜吗。5.5太贵了
 楼主| 发表于 2017-10-9 09:16 | 只看该作者
star00 发表于 2017-10-9 06:55
这飞机配件便宜吗。5.5太贵了
还可以  比亚拓的便宜  你可以上某宝查一下啊
发表于 2017-10-9 10:01 | 只看该作者
这飞机配件便宜吗。5.5太贵了
很多配件比x3都便宜,只是自重大炸下坏的地方也多,成本肯定比小鸡高一些,不过对比同等级的应该是最便宜的了
发表于 2017-10-9 10:08 | 只看该作者
转速不够, 锁尾不行很正常
发表于 2017-10-11 23:30 | 只看该作者
也可以调一调试试的。或许真的是臂不够长。
发表于 2017-10-14 23:31 | 只看该作者
像我这样改电池比较彻底,5200电池配重刚好
 楼主| 发表于 2017-10-15 00:44 | 只看该作者
好的 有空改一下   请问 尾巴不管怎么调试  都是会来回摆是什么问题(用MB陀螺仪)  还有就是你的大桨的中联用的是什么型号的?
