返回列表 发新帖
楼主: 13343943737
[3D机/KT机] 汽油机配置单!求助
发表于 2017-10-11 15:51 | 只看该作者
jin186 发表于 2017-10-11 14:37
好呀哥们,请问磁环套哪里的线,升降还是副翼舵机,还是全部所以通道线线全部套进去?
裸露在外面的线都要套上
发表于 2017-10-11 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
star00 发表于 2017-10-11 15:51
裸露在外面的线都要套上
那得要多少磁环,是不是线直接穿进磁环就可以了?
发表于 2017-10-11 18:16 | 只看该作者
最多9-10个
 楼主| 发表于 2017-11-7 16:44 | 只看该作者
你配过吗?发动机太长,防火墙到头罩前端距离短,伸出来1.5公分!像怪物。这个怎么解决?
发表于 2017-11-9 10:12 | 只看该作者
这个应该是动力刚刚够,还是55带劲
发表于 2019-9-5 10:06 | 只看该作者
jin186 发表于 2017-10-10 10:54
担心这配置吊不动,发动机16*6 拉力4.8kg
这是理想拉力 其实没有的,一般配发动机都要配高一个级别的,厂家推荐只能休闲飞
发表于 2019-11-5 18:32 | 只看该作者
路过帮顶
