九儿 发表于 2017-10-10 11:10 没什么大毛病··其实电机外面那个消磁的铁壳子可以去掉··水冷管直接缠在电机上··已经上胶了就那样吧 ...
找不到北的狼 发表于 2017-10-10 13:00 船尾是弧形的?
资深望远镜 发表于 2017-10-10 13:36 是弧形的,装通用部件不太适合,但调好了还是能用的。
找不到北的狼 发表于 2017-10-10 13:50 如果是弧型的,水刀这样偏装不会产生偏向力矩吗
凯法斯 发表于 2017-10-10 13:53 一看表面就知道原配的好,起码摩擦阻力小嘛
资深望远镜 发表于 2017-10-10 09:49 淘宝桨的速度,真够悲催。其他配置完全一样。
水上爬 发表于 2017-10-10 15:44 打空泡没能进入起滑状态。主要是船没调好,一旦起滑了……两个桨参数不同。
找不到北的狼 发表于 2017-10-10 15:56 不知道为什么,我只能看原装桨那个视频,老头乐那个我看不了,听水爬兄的描述, 应该就是螺距增大导致的打 ...
资深望远镜 发表于 2017-10-10 13:53 刚刚去试船了,最快速度只能达到30出头一点点,发现几个问题。 1、水刀好像入水太深或者太大了,转弯减 ...
九儿 发表于 2017-10-10 17:41 1.不防拆了水刀 2.如果还有可能的话把轴系调整一下··电机尽量往下装·调整出轴角度·多调几个角度试 ...
九儿 发表于 2017-10-10 09:41 3S跑50-60不是问题··但前提是需要3S的550高速电机···
leo_home 发表于 2017-10-11 02:00 沒有看完各樓層,看到多少說多少。 6分鐘賽事是繞圈賽,難免意外翻船,在甲板靠左側黏一塊泡沫就可自動 ...
资深望远镜 发表于 2017-10-11 07:15 恩,好的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
