楼主: neosunrise
欧兰斯Trainstar Exchange首飞、炸机,美图分享
 楼主| 发表于 2017-10-12 09:47 | 只看该作者
哈,对比起没贴贴纸时候的白板机的确是好看多了。不过心里还是希望能弄个涂装漂亮的像真机,就算是当做静态模型看着也舒服啊!
 楼主| 发表于 2017-10-12 09:48 | 只看该作者
sysmu 发表于 2017-10-11 20:22
小炸怡情,炸炸更健康,你这都不算炸
看着自己亲手精心装好的机子第一块电池还没飞完就炸了心里还是挺难受的,或许以后炸多了就无所谓了吧
发表于 2017-10-12 12:35 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-12 09:38
现在大家不都是读书人么?这个在我看来也算是炸机了,虽然只是小炸。
还能看出来是什么飞机的都不算炸鸡
 楼主| 发表于 2017-10-13 04:07 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2017-10-11 23:35
还能看出来是什么飞机的都不算炸鸡
现在想想还是固定翼好,要是直升机小炸一下都得换不少东西,修机能把人搞崩溃。。
发表于 2017-10-13 08:40 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-12 09:45
的确,无论是Champ还是这架Trainstar,好像回杆之后机体都会一定程度自平,所以感觉飞控的作用不是很大, ...
嗨!你用过INAV的飞控没有,非常好飞 可以体验一下
发表于 2017-10-13 09:10 | 只看该作者
不能这样说
无论如何,我飞中低速航线,泡沫固定翼的炸鸡概率比无副翼直机大好几倍。
原因有很多:
1、翼载。泡沫固定翼翼载低,直机的"桨载"高。大风下的姿态稳定性很不一样。
    特别地,泡沫固定翼降落时候速度要很慢,抗风能力更差。
2、航线计算。直升机飞航线的时候,发现前方不能飞,能拉杆急刹车或者大螺距掉头。
    固定翼这样掉头很容易高速下迎角过大失速。
3、泡沫炸鸡后机翼变形,导致高中低速飞机的响应不同。我碰到过低速左滚,高速右滚的情况。
说了那么多,最重要的原因其实是,我从来没把泡沫固定翼以直升机那么高的要求维护
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:44 | 只看该作者
看起来挺有意思的,回头找机会试试。
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:00 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-10-12 20:10
不能这样说
原因有很多:
这个问题,看你从什么角度来看。如果单从炸机之后的修复工作来看,无疑直升机对于配件的精度和维修的水平要求更高。固定翼(我们这里不谈那些精美的大飞机,无论是直升机还是固定翼,凡事到了一定的级别,维修都不会便宜,而且对于精度的要求也都很高),尤其是泡沫机,在大多数情况下,除了大炸,否则炸机都能用胶水或者胶带修复,即便有时候需要换配件维修难度也不算大。你也说了,人们对于固定翼和直升机的维护期待是不一样,这种不一样也不完全是主观的意识,而是,固定翼即使是凑活修修也是可以飞的,但直升机不行,小炸都很有可能弯轴、伤轴承,除此之外还可能要换螺丝等等,比起固定翼还是要麻烦不少。
如果从炸机概率上说,那就是仁者见仁智者见智的事情了,而且每个人的水平和偏重点不一样,你要一个从没飞过直升机的固定翼老手去飞直升机,很可能首飞即炸,反之亦然。我们也不能用我们自己的情况去“以点及面”对吧?从我个人的角度,我和你是一样的,我觉得直升机比固定翼好飞,直升机我只要不作死肯定不会炸,但固定翼我内心总还是有些发怵。但这也仅仅代表我们自己,并不能说明一种普遍的现象。
下面针对你的几个原因简单回复:
固定翼的翼型千差万别,直升机的翼型则非常单一,所以这个比较还是应该全面一点比较好,毕竟翼载高的固定翼也是有的。
如果动力足够、翼型适当,固定翼也能飞出这样的效果,比如我的那架地平线UMX Beast 3D双翼机,在有风的情况下依然可以非常灵活的滚转和急转弯。但相比之下,上单翼的机子就很难,这个跟翼载较小有关。所以这种比较也是欠妥的。
如果直升机出现主轴或者横轴弯了的情况你会带病飞行么?简单说,你根本就无法飞行,因为振动很大,机子没振坏陀螺仪也振傻了,根本无法飞行。固定翼就算你所谓的机翼变形依然还是可以飞的,当然用户体验不好。严格意义上说,这种修复只是凑活,如果你愿意像直升机换掉主轴横轴大桨那样换掉固定翼的机翼,自然问题也就解决了。
发表于 2017-10-13 12:00 | 只看该作者
好好练航线,把握空域,这个场地居然撞树实在
发表于 2017-10-13 13:48 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-13 11:00
这个问题,看你从什么角度来看。如果单从炸机之后的修复工作来看,无疑直升机对于配件的精度和维修的水平 ...
回复写得很有道理,非常感谢!
我本来只是说你写的"现在想想还是固定翼好,..."的比较可能并不成立。并没有说明"直升机比固定翼好"。实际上,我列出的理由不可能覆盖一个比较大的范围,更做不到"Full academic rigour"。
想来想去,这个炸鸡率估计的来源只是我去过的一些场地的情况。在国内场地有限,很多地方附近有高楼,高楼附近的风向非常混乱。我个人的泡沫固定翼炸鸡率并不高,甚至可能不一定比直升机高。但是飞固定翼航线的过程中,我必须估计前方的风向和风力(不然飞出来是歪的航线),甚至在降落航线前要通场几次,确定没有局部顺风和下降气流。另外,无副翼直升机的姿态不太可能被风吹歪,而很多固定翼反之,侧风阵风的时候需要不停修正姿态。当然,这里比较的固定翼没装陀螺仪。。。固定翼装陀螺仪其实也是有问题的,固定翼的操纵性和空速直接相关,因此陀螺仪的参数应该和空速有关系。直升机定速飞行,因此参数也能(近似)固定下来。
 楼主| 发表于 2017-10-14 00:58 | 只看该作者
树贴在跑道边啊,要降落就必须得处理好这个问题,正常飞是不会撞到的。
 楼主| 发表于 2017-10-14 01:08 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-10-13 00:48
回复写得很有道理,非常感谢!
的确如此,我也一直觉得直升机哪怕是450这个级别已经很抗风了。通常情况下,如果我这里风速到了10MPH的时候我都不会飞固定翼了,但直升机完全没问题。你说的很对,直升机通常不太需要关注前方的风向,而固定翼则无法避免。固定翼的降落其实难度要比直升机高多了,尤其是有侧风的时候,偏离跑道实在是家常便饭,但是大油门速度又降不下来,很是矛盾。我个人觉得飞直升机比较省心,当然前提是不作死不飞自己不熟悉的动作不会炸机。固定翼大概还是由于我自己没有完全的适应,否则慢速机应该不至于压力大,我很喜欢那种慢慢滑过天空的优美姿态,看着很悠闲很放松。直到降落,麻烦开始。。。
发表于 2017-10-14 09:12 | 只看该作者
话说这练习机天生就挺稳的,完全可以不用飞控啊,而且各种调试也挺麻烦的。。
 楼主| 发表于 2017-10-14 10:07 | 只看该作者
从我试飞的感受来看的确不需要飞控,不过我感觉有风的时候飞控还是能起到一点增稳的作用吧。而且现在的趋势也是稳定系统多多益善,至少地平线是这样的。
发表于 2017-10-14 11:12 | 只看该作者
好机,好控!
发表于 2017-10-14 12:31 | 只看该作者
楼主是怎么跑到模拟器里面的,教我一下
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:23 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2017-10-13 23:31
楼主是怎么跑到模拟器里面的,教我一下
时空穿越,好使得很
发表于 2017-10-16 11:12 | 只看该作者
一看到FS 的设备就想到了失控!
 楼主| 发表于 2017-10-16 11:36 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-10-15 22:12
一看到FS 的设备就想到了失控!
富斯的一代AFHDS协议的确可靠性较差,我之前用的富斯9+R6B接收机,在飞越450上面出现了失控的问题。不过二代协议从多方评测的结果来看要好很多,至少目前我用来飞两架450和这架固定翼没出现过任何问题。而且接收机有回传,飞前做好拉锯测试就好。
