返回列表 发新帖
楼主: Kids
飞机突然断电问题
发表于 2017-10-17 18:44 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2017-10-17 17:02
我的X3也出现过几次空中断电的情况,我新手一个,飞得也不暴力,就是前后左右翻一下。几次都是在空中突然断 ...
480同样的问题出现过两次,两次后电调报废,电机完好,换了电调后,同样的问题没有出现过,供楼主产考
发表于 2017-10-17 18:49 | 只看该作者
报废是怎么个报废法?因为现在工作忙半个月飞不了一次,所以也没精力换个电调排除下,这种情况只能怀疑电子设备了,电调是头号嫌疑犯……
发表于 2017-10-17 18:50 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-10-17 18:49
报废是怎么个报废法?因为现在工作忙半个月飞不了一次,所以也没精力换个电调排除下,这种情况只能怀疑电 ...
出想过上述两次问题后,电调直接挂掉,bec都没有输出了,
发表于 2017-10-17 18:51 | 只看该作者
这种情况应该可以返厂的吧?质量问题
发表于 2017-10-17 20:22 | 只看该作者
我的360出现过很多次这种情况:空中失去动力,过几秒有恢复动力。
配置是蝎子2520和好盈50v3。
刚开始出现这种情况时我以为是接收机信号闪断,从而导致触发失控保护、空中熄火。但在更换新接收后,还是会出现这种情况,而且查看了k8日志,并没有丢失信号的记录,所以就排除了接收机的原因。
之后又怀疑是电机的问题,因为电机用很久了,磨损有些厉害。但后来换了新的蝎子2520,用了一段时间后还是会出现这种情况,于是就更换了新的好盈50v3,之后再也没出现这种情况。
这是我遇到的情况,仅供楼主参考。
 楼主| 发表于 2017-10-17 21:05 | 只看该作者
配置是蝎子2520和好盈50v3。
刚开始出现 ...
我的都是新的电调,改天检查一下
发表于 2017-10-17 21:11 | 只看该作者
也有可能是单向失效。。
发表于 2017-10-17 21:22 | 只看该作者
RX-78 发表于 2017-10-17 21:11
也有可能是单向失效。。
单向失效的话只是大桨不转,但电机和大齿盘是要转的啊
发表于 2017-10-17 23:19 | 只看该作者
我怀疑不是断电,正如别的模友所说,断电直接让飞控傻掉,自检,基本没有救鸡的可能。
我的怀疑是丢失信号,也就是失控了,表现为短暂飞机没有动力,并且负螺距到底,但是一般在1到2秒钟后恢复正常,因为信号的丢失只有一瞬间,陀螺仪也不需要自检, 很符合楼主的描述,建议检查接收机的摆放位置。
发表于 2017-10-17 23:57 | 只看该作者
在空中飞的时候,单向间歇性失效表现的就是动力输出突然停顿,短暂之后单向恢复工作,你根本无法判断这个时候马达和大齿转不转
发表于 2017-10-18 10:26 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2017-10-17 16:48
断电跟断动力确实是两种问题,断电的话再通电,飞机需要自检,自检是需要时间的,估计楼主的问题可能只是断 ...
有没有可能是失去信号2秒
发表于 2017-10-18 10:32 | 只看该作者
可能是遥控器问题
发表于 2017-10-18 11:46 | 只看该作者
亚莽 发表于 2017-10-18 10:26
有没有可能是失去信号2秒
失去信号的话,舵机也没信号,直升机暴力飞3d的时候,2秒没信号,秒炸
发表于 2017-10-18 11:56 | 只看该作者
换电调试试
发表于 2017-10-18 12:02 | 只看该作者
正常,550桨配90a电调。。。配置不好。可以换个高安培的电调试试。我之前还把550l电调直接装在500pro飞行
发表于 2017-10-18 12:24 | 只看该作者
看看是不是电调输出线线皮被碳板割裂。本地一个魔友的50A V3不规律断电就是这个原因引起的。
